正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
是那种侧石与人行道平齐的,里面铺鹅卵石。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
旭日东升
沙发
2016-03-22 12:12:22
赞同1
上愿中缘下福
板凳
感谢楼主分享经验
2016-04-26 08:33:26
加载更多路基的浅层换填,就是提高路床刚度的一种方法。
当道路设计线与原地面线相差不大时,因为天然土的密度、含水量、CBR值都不是很理想,都达不到路面设计的刚度(路基回弹模量),所以就要采取换填好的填料,分层碾压。这是路基设计规范里强调的方法。
至于换填多深,这个要根据具体情况而定:1、如果浅挖后发现土层非常硬,或者是岩石,就停止开挖。因为以此来作为路床,已经能达到路面的设计要求;2、如果开挖后,发现土层还是与开挖的层面一样,至少要开挖到下路床深度。至于下路床深度是多少,路基设计规范里也告诉你了,即按道路设计的交通类型来决定开挖深度,如:重交通要达到1.5米以下,特重交通要达到1.9米以下......
这些都是规范规定的,至于讲到经验,设计只能按规范,但是在施工中,如果开挖后土层比较好,是可以少挖的。
计算分类:低填浅挖都分成一类,①即当设计线略高于地面线时,但不高于1.9米时(特重交通),属于低填,这时候不是填,而是浅挖到比设计线低1.9米后开始填;②当设计线略低于地面线时,但不低于1.9米(特重交通),施工时即使挖到设计标高,但还是要挖到1.9米后才能开始分层填筑。这部分工程量都分别计入“低填浅挖”栏目。
