土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于两台容量相同的变压器
关于两台容量相同的变压器
发布于:2016-03-22 09:49:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台容量相同的 变压器,但其联接组别不同,要求其短路阻抗偏差小于5% ,二次绕组空载电压之间的偏差小于0.5% ,这类变压器可以做到么?有什么国家标准么?
  • lnctbmsf
    lnctbmsf 沙发
    按说没有问题,单独变压器容易做到,同器身高压串联的不容易做到,一般ABB有这样的要求
    2016-05-30 17:37:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
移相变压器抽头角度换算
我手里有个项目,大型电机变频启动,设置有两台移相变压器,有一台变压器抽头15个,另一台抽头12个,我想问的是,每个抽头角度相差是多少?按照360除15,厂家说按60除抽头数?
