土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 移相变压器抽头角度换算
移相变压器抽头角度换算
发布于:2016-03-21 20:58:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我手里有个项目,大型电机变频启动,设置有两台移相变压器,有一台变压器抽头15个,另一台抽头12个,我想问的是,每个抽头角度相差是多少?按照360除15,厂家说按60除抽头数?
  • lnctbmsf
    lnctbmsf 沙发
    你的表述不清楚,如果移相绕组在低压,抽头对角度无影响,如果移相绕组在高压,基本无法做到不影响移相角,只能主分接及附近分接可以满足
    2016-05-30 17:39:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
直流极入地电流在大地中的分布范围
在直流接地极近似为单个点电流源的情况下,表4.11的空间电位函数可由复镜像法求解: 根据式 (3.16)–(3.19)就可以计算直流输电入地电流在不同 x情况下的各层土壤之间的分配关系。 本书把 总结上述计算结果,电流百分数较大的层只有两种情况:一种是低电阻率的厚层,另一种情况是最后一层土壤。即使是在距离直流极只有 1km的情况下,也有超过 30%的直流电流在
