土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑给排水中集热水箱与供热水箱容积计算的问题讨论
发布于:2016-03-22 00:10:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,小弟我从事建筑给排水行业也已近5年了,大大小小的工程也略有涉及,每到太阳能集中热水系统设计时,心里总是迷迷糊糊,目前我最常用的就是强制开式循环系统了,屋面上设置一个集热水箱,一个供热恒温水箱,关于水箱容积的计算大家有什么方法么?望不吝赐教!
全部回复(4 )
  • 水往高出流00
    可以根据 太阳能板面积 ×系数核算集热水箱 和供热水箱容积
    2016-04-15 15:30:15
  • liangdr2013
    liangdr2013 板凳
    关于集热水箱二楼说的有道理,按照集热器集热面积推算水箱容积。关于供热水箱本人拙见,可参考GB50015中5.4.10条文第1条进行选择,小于等于95℃的热水为热媒时的贮热量来计算。这样计算的理由:从太阳能热水系统中的贮热水箱的功能——为了贮存一定的热量从而减小设计小时供热量,如果水箱中的辅助热源为电则可借鉴“小于等于95℃的热水为热媒”时的贮热量,更加趋近于实际运行工况。
    另外,将太阳能热水系统中的供热水箱作为贮热水箱较好,作为恒温水箱(实现恒温供水)当前还有一定的困难,并不是每个系统皆可做到。
    2016-04-15 15:28:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
在一次讨论底层排水单排的问题?
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。
