土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修中保温墙开裂如何处理
春季装修中保温墙开裂如何处理
发布于:2016-03-20 11:21:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春季装修的房主不在少数,在很多的新房中带有保温层的新型保温墙体,在装修中很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体 “ 保温板 ” 的接缝开裂而造成的,并不是装修的质量问题,而是建筑上无法克服的缺陷。为了追求最好的装饰效果,用装修来弥补建筑缺陷,为您提供多种办法来对付保温墙裂缝。
将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或 “ 五厘板 ” ,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。
在将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
采用带有弹性的装饰材料。目前在墙面基底处理上,有一种 “ 弹性腻子 ” 可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。立邦漆的 “ 三合一 ” 也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。但这些材料本身的 “ 弹性 ” 较小,在裂缝很厉害的墙面上就不起作用了。
有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸,但是会降低墙面的保温、隔热性能,因此不建议您采用。
全部回复(8 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-04-03 22:14:03
  • cpyyyh
    cpyyyh 板凳
    学习了,非常感谢
    2016-04-03 11:31:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修最后一步家装收尾要仔细
家庭装修之后,很多业主或许并不清楚收尾时还要做些什么,其实,作为装修的最后一环,它占有很重要的地位,如果收尾阶段没有检查仔细,导致出现问题,后期在维权就比较困难,因此对于收尾检查一定要仔细,那收尾注意事项都有哪些呢 ? 下面就看看总结的装修收尾的注意事项吧。 1. 橱柜安装 吊顶结束后,可以约橱柜上门安装了。顺利的话,一天的时间可以完成。同时安装的还有水槽 ( 可以不包括上下水件
