土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修最后一步家装收尾要仔细
装修最后一步家装收尾要仔细
发布于:2016-03-19 14:07:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修之后,很多业主或许并不清楚收尾时还要做些什么,其实,作为装修的最后一环,它占有很重要的地位,如果收尾阶段没有检查仔细,导致出现问题,后期在维权就比较困难,因此对于收尾检查一定要仔细,那收尾注意事项都有哪些呢 ? 下面就看看总结的装修收尾的注意事项吧。
1. 橱柜安装
吊顶结束后,可以约橱柜上门安装了。顺利的话,一天的时间可以完成。同时安装的还有水槽 ( 可以不包括上下水件 ) 和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。
2. 木门安装
木门的制作周期一般为一个月,所以,为了让工期衔接紧密,要在主体拆改完成之后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。关于门洞的处理,大家需要注意一点,如果家里门洞的高度不一致,需要工人处理成等高才好看。
3. 地板安装
在木门安装的第二天就可以安装地板了,地板安装需要注意以下几个问题:地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平 ; 而且家里铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。
4. 开关插座安装
一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多于左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
5. 灯具安装
灯的颜色可用白色、黄色和蓝色 ( 紫色 ) 的。装完灯,家里就亮了,告别了装修期间 100 瓦的白炽灯泡刺眼的强光。
6. 五金洁具安装
之前买好的上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等,一并就都装上。前面那些 “ 大件 ” 装好之后,家里仍然十分 “ 生冷 ” ,等到灯具、五金洁具装好之后,家里就 “ 活 ” 了。
全部回复(10 )
  • behiandfe
    behiandfe 沙发
    学习了,还有没有
    2016-05-29 21:40:29
  • piengjfinge
    piengjfinge 板凳
    不错的资料,谢谢楼主分享啊
    2016-05-29 20:24:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何满意的挑选浴室柜
如何选择浴室柜是我们装修卫浴空间急需考虑到的问题。对于对浴室柜不是很了解的人来说,切不可盲目的选择浴室柜,否则既不美观也不实用。目前市场上,浴室柜品牌繁多,那么该如何挑选浴室柜呢 ? 下面带来浴室柜的选购要点,希望可以帮助您挑选到合适的浴室柜。 1 、看档次: 浴室柜分为以下高中普三个等级。由于档次不同,质量要求也不一样。每个人的经济条件或者说生活背景都有差异,所以就要学会选择,正如衣物一样,贵的不一定适合您,只有量体裁衣才能让您觉的舒服。
