土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手设计板柱结构的疑问
新手设计板柱结构的疑问
发布于:2016-03-16 17:18:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做一个地下车库的板柱结构,查了很多资料,但是设计时还是有很多疑问,想请高手帮忙解答一下:
1、我见过有人做的柱帽是矩形的,类似只有托板没有柱帽(柱帽是斜的)那种,但是柱帽选项只有四种,我怎么也布不出来那种;
2、我在SATWE中布的虚梁,然后用SLAB计算的,但是冲切结果在板带计算一项里,我过了一遍板带,同样生成了配筋结果,那么最后配筋取哪个?
3、板柱结构板最小配筋率怎么取?
全部回复(3 )
  • boeboe1
    boeboe1 沙发
    多谢楼主分享资料
    2016-03-18 08:54:18
  • kukuliang
    kukuliang 板凳
    人防区取0.3
    2016-03-16 20:07:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对SATWE交叉斜筋的理解及梁宽大于400mm是否可布置交叉斜筋
本帖最后由 yyc5795y 于 2016-3-16 17:13 编辑 1. 连梁布置交叉斜筋后, 按SATWE计算结果如下图: 请问:1)7.8cm2表示单向对角斜筋需配Asd=4d16(8.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为2x[(2d16)X2]=4d16X2。中括弧内数值表示单向对角斜筋梁1侧单向(2d16),那么梁2侧单向[(2d16)X2]。 2)《混凝土规范》11.7.11条:单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半。7.8/2=3.9cm2, 需配As=2d16(4.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为4x[
