土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对SATWE交叉斜筋的理解及梁宽大于400mm是否可布置交叉斜筋
发布于:2016-03-16 16:56:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 连梁布置交叉斜筋后, 按SATWE计算结果如下图:
请问:1)7.8cm2表示单向对角斜筋需配Asd=4d16(8.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为2x[ (2d16)X2]=4d16X2。中括弧内数值表示单向对角斜筋梁1侧单向(2d16),那么梁2侧单向[(2d16)X2]。
2)《混凝土规范》11.7.11条:单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半。7.8/2=3.9cm2, 需配As=2d16(4.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为4x[ d16X2]=4d16X2。
3)上述理解是否正确?单向对角斜筋、单组折线筋对照11G101-1应如何理解?
2. 《混凝土规范》2010第11.7.10条:对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于2.5时,
1) 当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋(图11.7.10—1)。
2 )当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用集中对角斜筋配筋(图11.7.10—2)或对角暗撑配筋(图11.7.10—3)。
问:连梁截面宽度800mm时,是否可采用交叉斜筋配筋【上述第2.1)条】?
全部回复(7 )
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-09 10:14:09
  • whah
    whah 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-05-09 09:26:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【注册篇】2016最牛的注册结构师笔记(送给备战注考的学子)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。作者:南瓜大人的茄子链接:http://zhuanlan.zhihu.com/ngdrdqz/20186134来源:知乎这一篇真真不好写。拍照举例,还需要处理图片,大家就原谅我渣渣的技术吧。看着这辛苦劲儿,走过路过的,给个赞吧~多图预警。请在wifi下观看。第一部分 为什么做笔记?※加快考场答题速度想象你在考场上奋战了2个小时做了20个题,此时还能保持头脑清醒么?如何把有限的脑细胞,贡献给无穷的题坑?我们需要无脑作答基础题,清醒的头脑解答坑题和复杂题。笔记可以帮助我们快速无脑答题,从根本上节约时间。
