土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 详解四类散热风机的特征
详解四类散热风机的特征
发布于:2016-03-15 15:11:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
散热风机按照进出气流的不同流向,大致分为四个类别:
一、轴流风扇
zhouliu.jpg轴流风扇的叶片推动空气以与轴相同的方向(平行方向)流动(如右图)。轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似,它在工作时,绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说,就是沿轴线方向。轴流风扇当入口气流是0静压的自由空气时,其功耗最低。当运转时会随着气流反压力的上升功耗也会增加。轴流风扇通常装在电子电气设备的机柜上,有时也整合在电机上,由于轴流风扇结构紧凑,可以节省很多空间,同时安装方便,因此得到广泛的应用。市面上看到的方形散热风扇基本都可以归为此类。
   轴流风扇的主要特点:较高的流率,中等风压,满足一般环境的散热
二、混流风机
hunliu.jpg  混流风扇又称对角线流向风扇,这种混流风扇和轴流风扇从外观上看没什么不同,其实,混流风扇的进气是沿轴线的,然而出气却是沿轴线和垂轴线的对角线方向(如右图)。这种风扇由于叶片和外罩称圆锥形,因此致使风压较高,在相同尺寸和其他可比性能下,与轴流风扇相比,离心风扇的噪声更低。如百瑞5E-230B应该可以归类到这种类型。二、混流风机
   混流风机的主要特点:高流率和相对较高的风压,来达到更好的散热效果
三、离心风机
lixin.jpg  离心风机离心风扇工作时,叶片推动空气以与轴相垂直的方向(即径向)流动(如右图),进气是沿轴线方向,而出气却垂直于轴线方向。大多数情况下,使用轴流风扇就可以达到冷却效果,然而,有时候如果需要气流旋转90度排出或者需要较大的风压时,就必须选用离心风扇。风机严格而言,也属于离心风扇。这个离心风机示意图为小型离心风机,我们一般常用的为多翼式离心风机,多用于机器上,外观有所不同,但在原理上是相同的。
   离心风机的主要特点:改变风的流向,较为有限流率,高风压
四、贯流风机
guanliu.jpg  贯流风机贯流式风机,又可称为横流风扇,它能产生大面积的风流,通常用于冷却设备的大表面。这种风扇的进气和出气均垂直于轴线(如右图)。贯流风机是使用一个比较长的圆桶状扇叶轮进行工作,这个圆桶状扇叶的口径都比较大,因为口径大,才能在保证整体空气循环量的基础上使用比较低的转速,从而,降低由于高速运转带来的噪音。多用于电梯,空调,汽车等设备上。
   贯流风流的主要特点:低流率,低风压,散热面积大
  • co1456280860158
    感谢楼主分享!
    2016-03-16 09:28:16
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    资料不错----------
    2016-03-16 08:49:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
急!请教老师奉申FSD35TE油压差怎么接线
我看接线盖上图,1是火线 5是常闭点 L1是零线 哪个220V和L2是串联进接触器的线圈,但是线圈上又是火线。搞不明白220V和L2到底是什么零线还是火线。请教老师这个东西应该怎么和压缩机串联。图在附件
