土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构设计规范7.2“预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零”指的是什么啊?
发布于:2016-03-15 11:06:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
个人理解:预应力筋张拉之后,混凝土下部受压,则混凝土构件未受到外部荷载之前,混凝土构件上部受拉,为防止构件受拉破坏,上部也需要加张拉预应力筋,使得抵消上部的拉应力。这样理解是否正确???如果这样理解是对的,那么规范为什么不直接说
“预应力钢筋合力点处混凝土拉应力等于零”而要说法向应力为0?不明白,求大神指教
全部回复(5 )
  • qq_1496056089313
    、受拉区预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于0时、位置:受拉区预应力钢筋合力点,等效于预应力钢筋的布置位置。对于先张法,计算该点的有效预应力时,为刚筋的控制应力б(con)-预应力钢筋的全部预应力损失б(l)。包含第四类预应力损失(混凝土弹性压缩引起的预应力损失),但是考虑到结构的自重和后期荷载的作用,该处的混凝土将在以前的基础上受拉,与之前预应力引起的压缩相抵消。可认为此时混凝土没有应变,即没有应力。此时的有效预应力即受拉区预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于0时的有效预应力。
    2017-05-29 19:19:29
  • weinitongji
    weinitongji 板凳
    同不懂这句。下边都有预应力了,上边也加预应力,这不是抵消了吗,不就白干了,光是把混凝土折腾一顿?
    2016-10-27 16:09:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【洪飞宇原创】专家发声!不应调整结构刚度来满足最小基底剪力!
大家都知道下面这个公式吧: 这就是传说中的最小地震剪力公式。当计算结构不满足此要求时,很多同志就赶紧加大结构构件截面,提高刚度,以此达到计算要求。 但这样做其实是不对的! 且看方小丹 老师的说法: 建筑结构对刚度的需求出于以下几方面考虑:①避免强震时非结构构件如玻璃幕墙、内隔墙等因结构过大的变形而破坏; ②避免结构过大的变形影响电梯等设备的正常运行; ③避免强震时结构过大的侧向变形加剧 P-Δ 效应,恶化结构的受力; ④避免在较大风荷载作用下建筑物产生令人不舒服的低频振动。从一般抗震结构的适宜刚度原则出发,在满足上述要求的前提下,结构应当做得相对柔一些以减少地震作用反应。
