土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.15
发布于:2016-03-15 08:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■■ 4.3.1.2再论“三水准”
地震是多年不遇的、随机的自然灭害,且有巨大的破坏力,因此我们不能要求所有建筑都在地震中完好无损,否则投资过大。而应按“三水准”(小震不坏、中震可修、大震不倒)的原则进行设计。
1) 小震不坏:在建筑物合理使用年限内,【可能】遇到的多遇地震(多遇地震——小震:即约为小于设防烈度1.5度左右的地震)作用下,结构应能保持弹性状态而不损坏。即按此受力状态进行计算和设计的结构就应具有小震不坏的能力。
2) 中震可修:建筑物在设防烈度地震作用下,可以出现些损坏,经过【修理】(不是较多的加固)后仍能继续使用,并能保证结构和设备的安全。
3) 大震不倒:当建筑遭受到罕遇地震(大震——高于设防烈度1度的地震)作用时,建筑会发生较为严重的破坏,但不能倒塌。
(目前我国提供的小震、中震、大震发生频率分别为:50年、500年、2000年)好象不太准,这里就不再学习了。因为照上述的地震发生机率推算,大于设防烈度一度的地震(大震) 需要2000年才可能愚到一次,那么高于设防烈度两度的、三度的、四度是否要几万年或十几万年才可能遇到一次,而我国四川的松潘、平武在1976年8月,遭遇高于设防烈度三度的强烈地震之后没有间隔几万年,而是不到32年的2008年5月汶川地震中又遭遇高于设防烈度四度的强烈地震。
全部回复(15 )
  • wjpyxh
    wjpyxh 沙发
    提高抗震标准及措施和基本国情有关,并不是什么技术及理论上的问题,无非就是一个国家经济承受能力的问题了。
    2016-03-17 14:00:17
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    ryanstella 发表于 2016-3-15 16:27 曾老师,楼梯梯段板放置的那个梯梁上的箍筋需要全长加密吗?我看见有的全加密,有的只是端部加密。请教您 …梯梁与梯柱,形成一个框架,故应同框架梁、柱构造要求。
    2016-03-15 16:36:15
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于结构设计钢筋间距与规范要求允许偏差中存在的疑问
“关于钢筋允许偏差,是否可以按照钢筋偏差上限,而减少一部分钢筋数量”,比如楼板的受力钢筋是间距100mm,按照规范要求可以偏大10mm,那现场都按照110mm施工是否正确?请各位给予帮助:handshake
