土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构设计钢筋间距与规范要求允许偏差中存在的疑问
发布于:2016-03-14 23:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“关于钢筋允许偏差,是否可以按照钢筋偏差上限,而减少一部分钢筋数量”,比如楼板的受力钢筋是间距100mm,按照规范要求可以偏大10mm,那现场都按照110mm施工是否正确?请各位给予帮助:handshake
  • hyx1005
    hyx1005 沙发
    liudong.5168 发表于 2016-3-15 09:14 就想讨论一下,其实规范在主控项目中有规定,就是钢筋数量不能减少,但是钢筋偏差可以在规范要求范围内,不 …是的:handshake。钢筋不能少,间距要均匀。
    2016-03-15 09:16:15
  • liudong.5168
    liudong.5168 板凳
    就想讨论一下,其实规范在主控项目中有规定,就是钢筋数量不能减少,但是钢筋偏差可以在规范要求范围内,不知道我这样理解是否正确。
    2016-03-15 09:14:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于结构设计钢筋间距与规范要求允许偏差问题
