土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 变更签证(有很多签证需要重新组价可我们不想重新组价)
发布于:2016-03-14 19:54:14 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
关于2013建设工程计价规范中工程变更调整中第二条,不增加关键线路上上的施工时间如何理解?
2.参照类似项目综合单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似,不增加关键线路上的施工时间。可就仅变更后的差异部分,参考类似项目单价由承发包双方协商新的单价
全部回复(3 )
  • 走错也是路
    2016-05-13 13:33:13
  • zhouzixu1127
    zhouzixu1127 板凳
    所有都是基于合同约定的条件下。如果签证的综合单价没有投标文件中相应的综合单价或者相类似的综合单价,只能参照合同约定重新组建或者约定价格。再者,不是你不想组就能成的,得看甲方
    2016-03-25 10:33:25
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
猴年大吉!!{关于路基清表与路基挖填的问题}
各位大圣,我是初学,问一个路基清表的问题:施工单位以签证的形式以立方为单位做了清表工程量的确认单10000立方。但是结算文件里面以面积为单位报的价。价格0.75元/平方 。我想问的是在路基挖填计算工程量是是否扣除清表的1000立方。 第二个问题 这个工程多半是在远有旧路的上面加宽铺筑新路面(旧路面积大约8000平方),那么算清表的时候是否扣除旧路这8000平方呢? 是否有了清表就不能再计算换填了?我理解的是+-300mm范围内属于清表,300以外再按换填计算。这样理解正确吗
