土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴装修的遗憾和注意事项
卫浴装修的遗憾和注意事项
发布于:2016-03-14 14:37:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“下次装修我肯定不这样了!”很多刚刚装修过的业主都会这么说。“装修就是充满遗憾的过程。”本来心高气盛地打算与众不同、尽善尽美,最终却总会落个麻烦不断,满眼的“不满意”。这里提前给您公布一些别人家装修的小遗憾。争取避免噢!
  1、不要买双杆毛巾架。卫生间的放化妆品的玻璃搁板要买质量好的,偶有次洗澡,沐浴露重了点,放在玻璃上,玻璃的夹子质量差,松了,玻璃砸了下来……
  2、卫生间的柜子可以到橱具公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。
  3、楼层高的要装增压泵,否则煤气热水器洗澡时忽冷忽热。
  4、不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,一定要铺好的。我家的洗衣房铺的是便宜的瓷砖,结果吸水,都出现色差了,哎,现在有可能会敲掉重新铺。
  5、我没用浴缸也没用淋浴房,在宜家花17块钱买了块透明的浴帘,很爽,也PP,关键腻了还可以再换其它样子的,真是物美价廉啊!
  6、我目前的遗憾就是卫生间台盆装的太高了。台面就做了85CM,然后台上盆。加起来中有90CM以上了,看者总觉得怪怪了。到门店看,明显得差异。
  7、洁具也要先挑好,安排好排水和水管的位置,否则到时候要另接很多管子,会很难看,而且看洁具要找个懂行的人陪着,有些看起来很好看的东东不一定能安装(我们家买的美标新款台盆,设计绝对差,工人安了一个晚上才搞定)。
  8、还有就是后悔用了三孔的龙头,人家送货前一天,我在办公室的卫生间里突然看到高仪单孔的龙头好漂亮。但是第二天通知换货时,人家已经送来了。只好将就了。还有就是卫生间台盆供时间财富网水后悔用了壁挂式的厨卫宝,应该用可以装在浴室柜里的上出水的热水器,这样可以节省墙壁用来装毛巾架。我现在都不知道毛巾架改装在哪里,郁闷啊。
  9、浴室尺寸没量好就铺了,装台盆时才发现腰带贴低了,只好把台盆的腿锯短,可怜了俺的老腰,弯得那个酸呦!厨卫光线要亮些,装Philips或National的吸顶灯效果很好,射灯不用装太多,住久了才没工夫欣赏效果呢,再说了光源也是种污染!
  10、卫生间一共选了2块花砖,但是笨蛋工人却将2块都贴在淋浴房了。厨房、卫生间的阳角线工人给我用的是白色收边线,而不是将瓷砖磨45度。等都搞好了,自己懂了,和工人熟了,这时也晚了。
  11、瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
  12、买台盆的时候,什么也不懂。他们说要一个洞的还是3个洞的,我说我只装一个龙头。他又问龙头买了吗?我说没有。结果他们就送了一个3个孔的。现在要买龙头了,发现3孔的龙头多难看,喜欢的高仪就根本没有3孔的。
  13、挂臂电热水器一定要安装在沉重墙上,否则不能承受几十公斤的重量,我家的PP-R已装在非沉重墙上,当然可以通过一米长的软管连接;另外追好用理扣板吊顶,并在电热水器右恻预留30CM利于检修。
  14、卫生间的小窗,上下推拉,装成了下面活动,上面固定的,发现只能经常关着,靠排风扇派风,郁闷!
  15、马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管也好。安装马桶狂简单,对准位置,打胶,放好,接上水管就行了。没有用螺丝,用到现在没有任何问题。(就这活也值五十元?)
  16、台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果很差。要注意的是预先开孔位置一定要准确,我的台面在工厂下料、开孔、打磨的时候俺都抽空亲自在现场检查把关确保位置精确无误。安装台下盆台板不是简单的活,工人总喜欢偷懒气死我了!反复了几次。对“蒙特利”的质量和加工都挺满意,就是不满意这个安装工人。
  17、买硅胶的话全进口的GE绝对最好,上海包装的GE其次。当然,如果用在很不重要的地方那种7、8元的也可以用,譬如铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅胶全给堵上了。不过卫生间厨房全部选用GE的硅胶,物有所值!
  18、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
  19、卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
  20、卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格狂便宜。做卫生间面盆地柜的时候要先考虑好面盆的尺寸免得日后装不下。
  21、安装蹲便器周围用油灰(安装蹲便器的时候垫蹲便器的。比用水泥好啊。软软的东西。)好,免得水泥拉坏了。
  22、买蹲便的时候,如果打算用水箱的,要注意蹲便的进水是否和水箱的匹配。
  23、卫生间吊顶的时候要注意给浴霸开孔的情况(方形扣板不用考虑这么多)。
  24、安蹲便时没有考虑好,厕所水压太小。
  25、买马桶时要搞清楚你需要前下水还是后下水!
  26、发现坐便器无法安装。一个原因是坐便器300的孔距,而下水的孔距是275。这里要提醒一下大家购买坐便器的时侯要注意孔距,这里下水的孔距是贴砖后的。我买的时侯,下水孔距就是300。没有注意到贴砖后孔距就不够了。其实这个时侯应该购买的坐便器孔距是250的。现在坐便器的孔距有三个规格250,300,400。所以要注意到。和成的没有看见250的,箭牌的有。二个原因就是这个坐便器比较矮,我没有改进水。刚好我的房子在这两个方面都作的不好,进水口高了,下水孔刚好300。
  27、我买了个前锋的,昨天工人上门安装了,才发现上当啦。东西倒是不贵,630元,可是安装材料费收得才叫黑心啊,一共105元,三角阀外面15元能买到很好的了,可前锋要收20元。软管我自己买的才6元一根,前锋要价16元。提醒TX门以后安热水器的时候先告诉安装师傅材料自己买,不要象我一样被狠宰一刀哭都哭不出来了。
  28、卫生间小的话尽量装移门,不要开门。卫生间的台盆,买的比自己做划算又好看。(我家光大理石台面,花了500多米,不划算)。
  29、龙头不要安装在门套侧(8过做淋浴房除外),否则水汽会让门套发潮!
  30、除了普通的在面盆附近留下插座以外,面盆下的橱柜里面留一个(以后小热水器),马桶附近留一个(以后装卫洗力)还有要注意插座不要放在门背后等距离狭小的地方,要考虑到插头的距离,还有最好买那种带有面板的,一些长时间不用的插座不容易损坏。
全部回复(9 )
  • 疯子的天堂
    谢谢楼主分享
    2016-04-01 09:14:01
  • fzj132
    fzj132 板凳
    谢谢群主分享!
    2016-03-30 17:53:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修工期多久为好?最全工期表还不收着
动辄三四个月的装修工期,让不少上班族业主还要考虑到档期等问题。如何更加合理安排装修工期,也就成了装修前一项必做的功课。下面,就让我们一起去看看装修到底多久才好。   正常情况下,业主与装修公司签订合同之日起,商量好装修方式就算进入正式的装修阶段了。常规装修主要包括:做门,包门窗套、暖气罩,做踢脚线、挂镜线、石膏线,铺地面,刷墙,简单吊顶,一般的水暖管线改造,铺设暗线及简单的造型等。装修过程分为三个阶段:前期、中期、后期。
