土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修工期多久为好?最全工期表还不收着
装修工期多久为好?最全工期表还不收着
发布于:2016-03-14 14:32:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
动辄三四个月的装修工期,让不少上班族业主还要考虑到档期等问题。如何更加合理安排装修工期,也就成了装修前一项必做的功课。下面,就让我们一起去看看装修到底多久才好。
  正常情况下,业主与装修公司签订合同之日起,商量好装修方式就算进入正式的装修阶段了。常规装修主要包括:做门,包门窗套、暖气罩,做踢脚线、挂镜线、石膏线,铺地面,刷墙,简单吊顶,一般的水暖管线改造,铺设暗线及简单的造型等。装修过程分为三个阶段:前期、中期、后期。
  前期:找装修公司、找设计师,10-15天。
  中期:拆改水电、泥木油漆,30-45天。
  后期:家具安装、软装布置,5-10天。
  据了解,装修一套140-150平米的三居室房子,从开始到完工大约需45天。面积较小的两居小户型可节省四五天,而200多平米的复式户型则需多用四五天,接下来我们就来看看详细的装修周期情况。
  1.装修前期安排
  装修前期主要是装修设计,从选定装修公司到确定设计方案,一般情况下需10-15天,主要的工作就是一些围绕装修内容的前期准备工作。
  在这段时间里,顾客还要选好装修所用主要材料,尤其是瓷砖和橱柜,。因为橱柜一般都是定制的,瓷砖则是开工后最先用到的。专业橱柜设计师还要根据实际情况对厨房进行设计,如确定水电路的位置,以便开工后及时进行水电改造。这是装修注意事项中一定不能落下的。所以在装修前期,一定要先选好橱柜和瓷砖。
  2.装修中期安排
  装修中期主要是施工期, 施工主要分三个阶段:土建、基层处理、细部处理。其中,土建和基层处理阶段大约各需一到两个星期,细部处理则根据对工艺精细的要求程度不同而略有差异,时间一般在两个个星期至三个星期。受装饰公司的管理协调能力、室内施工面积的局限以及水泥时间财富网的凝固时间的制约,土建、基层处理阶段的时间很难再缩短;而涂料、油漆的干燥也需一定的时间,所以细部处理的时间也很难缩短。
  开工后,水电工和木工先进场施工。水电路改造需要4天到一周的时间,木工做吊顶、背景墙、现场制作的柜子等需要15天左右。大约7天后水电路改造完成,瓦工开始进场铺瓷砖,先铺厨房和卫生间,最后再铺公共部分,第15天左右,木工完成工作,油工开始进场,进行墙体刮腻子找平、木作和墙面的刷漆等工作,要持续到装修完工前两三天。所以整个以施工为主的装修中期需要持续30-45天左右。
  在这段时间里,您可以到市场上找找喜欢的家具,为以后的装修做好风格准备。
  3. 装修后期安排
  以上施工完成后,剩下的就基本上是装修的后期工程,这时候离装修完工还剩两三天的时间,木工回来安装窗帘杆、五金挂件等。在厂家订购的地板、门、洁具、橱柜等家具也开始陆续安装,还要进行厨房和卫生间的吊顶(厨卫吊顶与公共部分不同,需后期再吊)、整个家里的软装布置,这些工作比较简单快捷,每种需1天左右时间,全部完工共需5-10天左右。
  在这段时间里,顾客可以查漏补缺,仔细查看一下装修有没有需要补充或完善的,在装修正式完工之前,做到天衣无缝、完美无缺。
全部回复(4 )
  • usernametm
    usernametm 沙发
    收藏备查,这是理论上的,等材料,等工人什么的,要长一些。
    2016-04-14 19:00:14
  • whah
    whah 板凳
    感谢楼主分享
    2016-04-14 16:08:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内设计的8大误区,几乎每个人都犯了这样的问题,你注意到了吗
稍微简单的调整居家风格和布置摆设,会让家有很大的改变和不同。了解布置和家具摆设方法后可以让局促拥挤和混乱不堪的居家空间转变成干净整齐的环境,创造宁静舒适的氛围。接下来,分享室内设计的误区,让大家可避免错误,打造每个人独特的温馨舒适居家空间。   1.【不要将空间塞满满】 不需要过于精心策划和深思熟虑的在空间摆放太多的家具和摆设品,不然可能就会像垃圾家具的收集中心,填写空间的家具应该以实用性和美观这两个观点出发,创造吸引人的氛围,应该保留足够的活动空间,不应该是看起来压迫狭小。 如果有这样的状况出现,不妨减少一些家具或是移动摆设试试看,有的时候可能是摆放位置的问题导致拥挤的感觉。如果移动1-2个家具后还是感觉不宽敞的话,那就换移除一个家具试试看,你会发现空间会有不同的变化,有的时候过度装饰会让人觉得有压迫感也会让活动不方便,动线不佳。
