返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变供电系统频繁瞬时故障,查不出原因今年年初的时候上的两台箱变,变压器是干式变压器。低压系统为单母分段。上海地区。在春节前几天,天气寒冷的时候两台箱变的高压开关都频繁跳闸,查看了下,是有故障大电流引起的。箱变为1250KVA的箱变,高压开关的流变变比为1000/1。跳闸时低压基本无负荷,平时负荷只有100KW左右。箱变与低压开关柜之间为密集型母线桥架,室外布置。港开始以为是密集型母线桥架受潮引起,瞬间短路。但换成户外性(绝缘浇注的)之后还存在同样问题。求高人指点,怎样排查故障点。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
niziqian007
沙发
1、按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?你的理解是对的。
2016-03-15 08:37:15
sy861030
板凳
请大家帮忙看一下
2016-03-15 08:18:15
加载更多2、散热风机和温控装置是变压器本体的一部分,肯定是由甲方提供,分开提供容易影响变压器的带载能力,因为变压器有无风机散热允许的带载能力是不一样的,这个能力应该由变压器厂提供,也就是由甲方提供保证。
