土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变供电系统频繁瞬时故障,查不出原因
箱变供电系统频繁瞬时故障,查不出原因
发布于:2016-03-14 09:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今年年初的时候上的两台箱变,变压器是干式变压器。低压系统为单母分段。上海地区。在春节前几天,天气寒冷的时候两台箱变的高压开关都频繁跳闸,查看了下,是有故障大电流引起的。箱变为1250KVA的箱变,高压开关的流变变比为1000/1。跳闸时低压基本无负荷,平时负荷只有100KW左右。箱变与低压开关柜之间为密集型母线桥架,室外布置。港开始以为是密集型母线桥架受潮引起,瞬间短路。但换成户外性(绝缘浇注的)之后还存在同样问题。求高人指点,怎样排查故障点。
  • wangzongfei0805
    你这个高压系统跳闸,低压系统没反应,应该就是高压开关柜到变压器之间的问题,建议查查这部分接线。当然还可以要求箱变厂家提供技术支持
    2016-03-14 17:55:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配网典型设计全套版分享
