土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 自升式塔式起重机安装安全
自升式塔式起重机安装安全
发布于:2016-03-11 23:19:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
请教,在自升式塔式起重机吊臂吊装之后,安装人员在吊臂上进行其他安装,有什么安全保护措施吗?我看到安装人员抓着动臂杆件直接在上面行走。
全部回复(7 )
  • co1462000645005
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-05-04 21:46:04
  • 涛哥学土木
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-05-04 21:44:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
城市污水防腐防锈限位伸缩接头的技术要求
1、限位伸缩接头的形式及要求限位伸缩接头应适合介质为城市水处理厂的原水或污水,环境温度为0~40℃。限位伸缩接头应可以消除轴向伸缩间距及在拆装阀门时提供间隙,并设有限位装置,可实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位作用。双法兰限位伸缩接头口径DN<250mm时,伸缩量ΔL=50mm;DN300~700mm时,伸缩量ΔL=65mm;N800~2400mm时,伸缩量ΔL=130mm。
