土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 城市污水防腐防锈限位伸缩接头的技术要求
城市污水防腐防锈限位伸缩接头的技术要求
发布于:2016-03-11 10:41:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、限位伸缩接头的形式及要求
限位伸缩接头应适合介质为城市水处理厂的原水或污水,环境温度为0~40℃。
限位伸缩接头应可以消除轴向伸缩间距及在拆装阀门时提供间隙,并设有限位装置,可实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位作用。
双法兰限位伸缩接头口径DN<250mm时,伸缩量ΔL=50mm;DN300~700mm时,伸缩量ΔL=65mm;N800~2400mm时,伸缩量ΔL=130mm。
凡采用双法兰限位伸缩接头与管道相连的地方,应满足≤DN600管道可在6(±3)°变化范围内使用而不发生泄漏。
每种规格尺寸的双法兰限位伸缩接头应能够承受其相连管道4m长度充满水后管道总重的剪切力。
在安装柔性接头时,承包人应使用柔性接头制造厂家提供的经过认的橡胶圈润滑剂,在最大工作压力和最高工作温度时,柔性接头不应漏水。
接头垫圈应采用长寿命的弹性密封,它们应不会受到机械、化学或生物细菌的影响而降低其密封性能。
伸缩接头应符合GB/T12456、GB12227及其他相关标准或相当的ISO标准,伸缩接头本体不应有擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷,并不得有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷。
伸缩接头的所有构件内腔应进行防腐处理,除锈等级应达到Sa1/2等级要求,最后在所有流道的过流内腔进行防腐处理,以提高其耐腐蚀性能。所有涂覆材料干后不溶解于水,不影响水质,且不因空气、温度变化而发生异状。
2、 构造与材质
压盖 GGG50球磨铸铁
套筒 GGG50球磨铸铁
橡胶密封圈 丁晴橡胶
限位短管 20碳素钢
联接螺杆 不锈钢
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
冷水与热水,左与右不区别的后果!
冷水与热水,左与右不区别的后果!
