土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何正确的在装修中做到卫生家防水
如何正确的在装修中做到卫生家防水
发布于:2016-03-11 14:19:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家庭装修防水工程中,卫生间的防水环节特别的重要,做不好对未来的家居生活会造成很大的影响。如何做卫生间防水是很多业主都会关心的问题,而了解卫生间防水的正确方法,对于如何做卫生间防水是很有必要的。
步骤一
在进行卫生间的防水处理前,首先就要把卫生间的地平面整平,地面不平,在涂刷防水涂料的时候就可能会涂不均匀,又或是地面因为不平而容易裂开,这即使是涂了防水涂料上去也会随着地面裂开。
步骤二
防水涂料涂刷的高度问题。卫生间的墙面上也需要做防水处理,一般都是自地平面向上在墙面上涂刷 30cm ,这是为了不让积水渗透到墙面里形成返潮 ; 不过有许多家庭都会使用淋浴房,在这一块区就需要把防水涂料涂刷到 180cm ,这样喷头的水就不容易渗入墙内 ; 如果是浴缸,那就把高度涂高到浴缸之上 30cm 。
在墙与地面相接处,也包括角落部分,还有管与建筑效接处,这几个地方就要用高弹性的柔性防水涂料,这几个地方要特别注意,会漏水的地方经常是这几个地方。
步骤三
防水层涂刷好后,需要凉一定的时间。这样是为了让防水层与墙面更好地融合在一起,以防止在之后的施工中对防水层造成破坏,这点在之后的铺地砖过程中犹其是要注意。
步骤四
因为防水层是在铺砖前就做的工程,在后面的施工时难免会对防水层形成一种破坏,在测试时如果发现某种的防水层已被破坏,这时就不能去砸开墙砖,而是用专业的补缝材料把缝隙堵住就可以。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-09-12 08:41:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
水泥楼梯中木龙骨的几种打法
家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。 接下来介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法: 第一种: 普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
