土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水泥楼梯中木龙骨的几种打法
水泥楼梯中木龙骨的几种打法
发布于:2016-03-10 16:41:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。
接下来介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法:
第一种:
普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
第二种:
普通合理打法——用一般的龙骨材料,正面立面全打,在没墙的一边打二根地龙骨,并在最外口用10MM的石膏板封牢,这是对以后封边处理留好基础。然后在正面立面用18MM柳桉实木蕊的木工板铺平。这是因为一般的地龙骨材质偏软可固定性不好,用在大面积平面的地板上可以,但小面积的楼梯踏板下就不可以了,因为楼梯上的受力不是单一的垂直向下的。最后的踏板是固定在木工板上的。这里就是要注意的就是把这些高度记算在内。因为第一台阶和最后一台阶高度会受影响。
第三种:
目前最专业的打法,首先他们不用一般的地龙骨材料。他们用和踏板材料来做地龙骨(但不会用最好的,用有点缺陷的,如有黑块、木纹不好看的)。这样做可以用宽板,比一般地龙骨要宽很多,平面接触面积大,稳定性好,其二材质又一样,木材伸缩性更相近,木质又硬,固定更可靠。
最后还有一点,专业楼梯厂家的地龙骨安装方式也是不一样的,他们不是像一般的地龙骨安装一台阶一台阶安装,这样做是每台阶独立的,具体的做法是联体的,也就是他们会量一下您的层高分解出合理的每一台阶高度和踏板宽度,然后先做出一段一端整体的正面立面的龙骨然后架在水泥基础上,就相当于在水泥楼梯上重新架了一套楼梯,这样做一个是整体性强,稳定性好,宽度高度均匀。在地龙骨上他们动了很多脑筋的。很少有楼梯公司想的这么周全。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
现浇水泥楼梯注意事项
一,施工周期有多久,水泥浇筑最好达到3个月以上再铺实木板,因为实木怕湿气,水泥虽在十几天就能凝固,但湿气没有全部恢发。如果过早的全部封死。很容易返潮将踏板泡坏; 二,现浇水泥前,设计要做好,特别是步高的分布,不能简单的根据现有水泥楼面的高度来计算,还要根据完成面的高度来来计算。特别是起步步高与最后一步步高要当心,要设计师设计时注意; 三,浇法,搭模板、布钢筋就不多说了,常规的东西,注意一点,浇楼梯一定要连台阶的三角一起用混凝土,有些不付责的做法是下面斜平板用混凝土浇,上面三角就用红砖或空心砖砌起来。这样虽整体牢度没问题,但这样的踏板面是不好固定踏板栏杆的;
