土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 绕开楼梯装修的四个陷阱
绕开楼梯装修的四个陷阱
发布于:2016-03-10 16:39:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
据观察,大部分消费者在选购楼梯的时候,通常对楼梯处于一无所知的状态,这给了商家很多空子可钻,下面是四个陷阱的介绍。
1、安装陷阱
成品楼梯为工厂化生产,因此,其成口保护必须控制在工程穿插之中。具体步骤可以分为:一次安装,做地面前,主骨、地脚预埋,基层处理加固。二次安装,保洁前期,安装踏板,并采取保护板套,便于客户搬运大件家具。三次安装,入住前进行安装收尾,工程结束。
破解:选择品牌公司,公信力更强,并且合同中严格标明。
2、设计陷阱
技术数据陷阱:楼梯技术尺寸,直接影响安全及舒适度。外行设计,不会考虑老、幼的步高、护栏间距,甚至下楼时要弯腰才不致于碰到头。出口、入口不按规则,直接对门,从风水上讲很不吉利。
破解:多咨询几家专业公司,高、中、低档全部寻找,要求其绘图,并咐设计说明。这些个案有共性也有个性,从中汲取好的方案。
做楼梯装修达人如何识别楼梯的主要陷阱
3、价格陷阱
破解:品牌厂家视信誉为生命,销量也当然不错。签约时,要求选择参观本楼梯的竣工工程,或临近楼盘的客户样板间,直接与用户交流,即看实物又听反馈,这样,才能对自身楼梯的价位心里有数。
4、材料陷阱
板材陷阱:踏板分为木制、石材、金属、玻璃、塑胶等。最容易出问题的是木板、玻璃。实木板相对容易变型,按国际标准应选择硬木集成材。优级的材质选择,拼接块色差较小,无疤结、虫孔。采用进口胶粘接,环保且不变型。标准板漆面应为玻璃钢面,饱满、颜色均匀。
玻璃踏板首先要用钢化玻璃,必须经过防滑处理,其通光性及平整度较好。颜色为青白色为佳,厚度最好为10mm+10mm夹胶玻璃,因此,当表面受到冲击后,下层也能安然不动,增加安全系数。
破解:选择品牌厂家,观看实物材料,请设计师或工长把关。
主骨材料:主骨分为钢制楼梯、木制楼梯、水泥楼梯制等。钢质材料分为国际标料与非标料,其中价格相差很大。金属主骨在穿上“外衣”(表面涂层)后很难分辨,表面加工是否除锈、除砂、镀层等,非专业人员很难分辨出。金属最怕疲劳抗载,楼梯的替换在家用中很难实现。
破解:选择品牌企业,并观察实际所用材料,合同要签仔细。
了解了商家的惯用伎俩之后,相信您一定能选购一部满意的楼梯,让你拥有一个夺目的家居生活。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
自已搭建楼梯要注意的几点事项
很多人认为,自己如果搭建楼梯的话,肯定越结实越好了,所以就搭水泥梯最好了,没有任何响动。实际上,这里有个误区,因为任何事情是视情况而定的。结实不代表安全。当房间只有预留洞口没有预置楼梯时,自行搭建的楼梯强度就不宜太大,同时也尽量避免楼梯与楼板结构的钢性连接,这样才能保证后加的楼梯不对房屋结构产生影响,才是对房子安全的。 另外,当诸如错层复式等户型房屋已经做好了楼梯,这时楼梯就是房屋结构的一部分,建议不要随意拆除,出于美观考虑要重新搭建时,要注意对原结构的加固。
