土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 自已搭建楼梯要注意的几点事项
自已搭建楼梯要注意的几点事项
发布于:2016-03-10 16:35:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人认为,自己如果搭建楼梯的话,肯定越结实越好了,所以就搭水泥梯最好了,没有任何响动。实际上,这里有个误区,因为任何事情是视情况而定的。结实不代表安全。当房间只有预留洞口没有预置楼梯时,自行搭建的楼梯强度就不宜太大,同时也尽量避免楼梯与楼板结构的钢性连接,这样才能保证后加的楼梯不对房屋结构产生影响,才是对房子安全的。
另外,当诸如错层复式等户型房屋已经做好了楼梯,这时楼梯就是房屋结构的一部分,建议不要随意拆除,出于美观考虑要重新搭建时,要注意对原结构的加固。
●预置楼梯是房屋结构的一部分
不要肆意拆除
如果新房里已经有了混凝土的预置楼梯,可以拆么?在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下,楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体,也就是说,这时楼梯是房屋结构的一部分,担负着承重等安全责任,所以,建议消费者最好不要肆意将预置楼梯拆除,那样势必会对房屋功能造成影响。当然,在实际施工过程中,出于美观、面积控制或者是功能划分等目的,一些楼梯需要重新设计和搭建,对此,由于上层楼板已经有很多结构加固措施,所以,在实际施工时,设计师凭经验和一些测算对楼梯进行二次搭建的安全系数在通常情况下还是很高的,不过消费者出于对建筑结构和生活安全的严格要求,要避免施工队伍的野蛮强拆,当涉及到切断钢筋等时,应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。
●仅有预留洞口自行搭建楼梯
与结构连接要有“弹性”
实际上,现在大多复式户型是没有预留楼梯的,这时,就需要施工队伍自行搭建。当需要给既有的二层楼板添加楼梯时,实际上,这个楼梯就不构成房屋结构的一部分,从理论角度出发,出于对结构的尊重和安全系数的考虑,后添加的楼梯建议最好不要跟房屋原结构,特别是上下两层楼板产生钢性连接,因为一旦与原结构有了钢性连接,楼梯就成了结构的一部分,就会改变原结构的受力形式,容易给地震等危害发生时留下安全隐患.
如何合理搭建楼梯?如今通常这种情况下建议搭楼梯选用轻体钢结构,同时,设计师要依据二层的高度、跨度等来计算出楼梯的高度、倾斜度,并安排好踏步数和踏步高度以及转角位置等。楼梯的固定一般都采用地面固定、墙面固定以及二层楼板固定。
●搭楼梯不是越结实、装得越牢
越安全 别给楼板太大压力
在人们通常的印象中,楼梯的安全就是稳当,所以,自己在预留洞口搭建楼梯时,那些越重的、用最牢固的方式安装的楼梯就是越安全的。实际上,对房屋结构添加东西时,由于它们没有在房屋设计的考虑之内,所以,处理不妥当就会改变房子的受力情况,这对于房屋的安全性是特别不好的。因此,自行搭建楼梯和安装楼梯要遵循尽可能小地对楼板产生附加外力的准则。具体来说就是,第一要降低楼梯的强度,如果不是成品楼梯,建议使用轻体钢结构搭建就可以了,最好不要使用混凝土浇筑或者特别重的钢材,这对于一层的承重也是有好处的。另外,后搭建的楼梯与楼板之间的连接最好不要是钢性的,这样就会尽可能小地影响二层结构的受力形式和房屋原有的安全设计。
搭建水泥基础还有几个小细节要注意:
1、施工周期有多久,水泥浇筑最好达到3个月以上再铺实木板,因为实木怕湿气,水泥虽在十几天就能凝固,但湿气没有全部恢发。如果过早的全部封死。很容易返潮将踏板泡坏。
2、现浇水泥前,设计要做好,特别是步高的分布,不能简单的根据现有水泥楼面的高度来计算,还要根据完成面的高度来来计算。特别是起步步高与最后一步步高要当心,要设计师设计时注意。
3、浇法,搭模板、布钢筋就不多说了,常规的东西,注意一点,浇楼梯一定要连台阶的三角一起用混凝土,有些不负责的做法是下面斜平板用混凝土浇,上面三角就用红砖或空心砖砌起来。这样虽整体牢度没问题,但这样的踏板面是不好固定踏板栏杆的。
4、剩下的就是水平、误差问题,不要误差太大就好,10MM到20MM,太精确是要求太高了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
别墅复式房常见的楼梯收口问题
只要有楼梯就会有这个收口的问题,首先收口有几种方式:收口压条、辅木收口板。 一,收口压条 收口压收分:PVC收口条,实木收口条,金属收口条。金属收口条中有铝合金铜条等,你说了不感兴趣我们就不去说它,PVC也很简单,复合地板的地方就有得卖,直接配L型的颜色相近的就可以。我发张照片 再来一张: 我们重点来说说实木收口条,因为楼梯上到最后一步在与地面地板相接时还要做一块立板。所以在考虑地板收口的同时是要把这块立板考虑进去的。我做了几张截面图分别表示一下, 下面这张是直接用L型的实木收口条收地板的口,二种安装方式都可以。
