土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一个高层钢结构框架建模问题
请教一个高层钢结构框架建模问题
发布于:2016-03-10 16:15:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做一个高层的钢结构框架,pkpm建模控制的指标是什么啊?有什么需要注意的问题呢?
  • 爱牛牛和婷婷
    还是一样的
    看高层钢结构规范和抗震规范
    长细比,宽厚比,应力比
    支撑的布置位置和数量
    建筑做方案的时候最好把结构体系考虑下
    2016-12-18 20:04:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
合金钢和不锈钢的区别
导读:不锈钢也是合金钢,化学元素中,如果参杂了铬(Cr)这个化学元素,就基本不会生锈,所以参杂了铬(Cr)的钢材一般就是不锈钢。而合金钢含有铬(Cr),Cr含量大于12.5%,所以完全不易生锈,所以也属于不锈钢的范畴。合金钢和不锈钢有什么区别? 不锈钢是属于合金钢范畴之内的,它是一种高合金钢,含有大量的铬(Cr),还有的含有大量的镍和 一定量的钛。铬(Cr)的作用就是让钢具有耐腐蚀性,镍的作用是降低不锈钢的奥氏体化温度。 合金元素的总含量可达到10~28%,所以它是高合金钢。
