土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 合金钢和不锈钢的区别
合金钢和不锈钢的区别
发布于:2016-03-10 15:25:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
导读:不锈钢也是合金钢,化学元素中,如果参杂了铬(Cr)这个化学元素,就基本不会生锈,所以参杂了铬(Cr)的钢材一般就是不锈钢。而合金钢含有铬(Cr),Cr含量大于12.5%,所以完全不易生锈,所以也属于不锈钢的范畴。
合金钢和不锈钢有什么区别?
不锈钢是属于合金钢范畴之内的,它是一种高合金钢,含有大量的铬(Cr),还有的含有大量的镍和 一定量的钛。铬(Cr)的作用就是让钢具有耐腐蚀性,镍的作用是降低不锈钢的奥氏体化温度。 合金元素的总含量可达到10~28%,所以它是高合金钢。
(钢就是铁,就是含碳量小于2.11%的铁,大家知道纯铁的成分就是铁(Fe)原子,而一般的铁都不是纯铁,都是铁-碳(Fe-C)合金,这也就是铁碳相图的由来,而钢就是含碳比较少,但是人们发现,钢材如果参杂铬(Cr)之后,就会基本不生锈,于是参杂的铬(Cr)的钢材一般就都是不锈钢了,都具有不锈钢的性能,但是如果再参杂别的合金,比如镍(Ni),钼(Mo)之类的合金元素,就往往会产生更强的性能,这也就是合金钢的由来,所以不锈钢也是合金钢,另外合金钢也是由Fe-C来的啊,所以里面也有碳,所以就有了根据含碳量高低分的低合金,高合金之类的分法,因为含碳量越高越脆。)
合金钢的主要合金元素有硅(Si)、锰(Mn)、铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo)、钨(W)、钒(V)、钛(T)、铌(Nb)、锆(Zr)、钴(Co)、铝(Al)、铜(C)、硼(B)、 稀土等。其中钒(V)、钛(T)、铌(Nb)、锆(Zr)等在钢中是强碳化物(更易与碳形成化合物)形成元素,只要有足够的碳(C),在适当条件下,就能形成各自的碳化物,当缺碳或在高温条件下,则以原子状态进入固溶体中;锰(Mn)、铬(Cr)、钨(W)、钼(Mo)为碳化物形成元素。
其中一部分以原子状态进入固溶体中,另一部分形成置换式合金渗碳体;铝(Al)、铜(C)、镍(Ni)、钴(Co)、硅(Si)等是不形成碳化物元素,一般以原子状态存在于固溶体中。
合金钢一般分为低合金钢和高合金钢:
合金钢 alloy steel 钢里除铁(Fe)、碳(C)外,加入其他的合金元素,就叫合金钢。低合金钢如16Mn,18MnMoNb等等主要是加入少量合金元素,如锰(Mn),钒(V),钼(Mo),铌(Nb)等来提高强度,但是成本增加比较少。而且这些钢的低温韧性和高温强度也明显比碳素钢优异。
一般化工上采用的高合金钢主要是为抗腐蚀,或者低温以及高温。多为高铬镍钢,在加上少量其他元素,典型的是304,316等。金相组织大多数为奥氏体。也有双相钢(多为奥氏体-铁素体,如2205,2507)。由于这些钢一般铬(Cr)含量大于12.5%,所以完全不易生锈,所以属于不锈钢的范畴。
但是不锈钢并不仅限于奥氏体结构,象铁素体,马氏体的也有不锈钢。因此不锈钢是对抗氧化或腐蚀合金钢的通称。
不锈钢,不是绝对的不生锈不被腐蚀,而是生锈量、被腐蚀量少;生锈和被腐蚀的过程较慢,甚至根本不能察觉。因此说,不锈只具有相对的含义,而不是绝对的。由于这些钢具有不易生锈的特点,所以人们统称它们为不锈钢。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大家如何计算钢楼梯折梁
大家有没有计算钢楼梯折梁软件
