现在,因为受到舒适家居生活理念的影响,越来越多的用户倾向于安装中央空调,而在安装家用中央空调的过程中,难免需要在过梁的时候进行打孔。那么安装家用中央空调打孔时,有哪些要点需要予以注意呢?
打孔的技巧
中央空调打孔用俗话说就是打空调眼。打空调眼一般要求是水平,但是空调眼基本都是室内高一些室外低一些,是有坡度的。眼斜着向下开也是为了便于出冷凝水和防止下雨后雨水顺墙体倒灌进屋内。还有,新房最好先打好眼,免得以后打眼弄坏墙面。
打孔的安全性
家用中央空调打孔是从门口上方的梁穿过去,没有什么安全影响。因为首先这个梁属于建筑中的二次结构,不属于框架结构中的框架梁,不会对安全有多大影响;其次,家用空调管道不大,一般在50mm以下,这么小的孔不会影响过梁的安全性。
打孔的要求
1.选择打孔的位置时,必须要避开应力梁或者应力墙。如果在应力梁或者应力墙上打孔会损坏建筑结构,甚至导致建筑倒塌。
2.打孔孔位必须要在梁体的两端,而且开孔的位置必须要在两端的中间部分,因为梁的上部和下部都会有钢筋在里面,如果在上部或者下部开孔都会损坏到梁体的钢筋结构,导致建筑安全性降低。
3.打孔位置如果一侧是室外的话,必须要有一定的倾斜角度,而且是室内高于室外,这样可以防止雨水倒灌。
4.打孔尺寸必须略大于套上保温材料后的铜管管径,打好孔后必须加装垫圈。
综合以上,分别从打孔的技巧、安全性及要求等方面对中央空调打孔需注意的问题做的简单介绍。当然,选择具有良好口碑的商家,听取专业人士的意见,也是保证打孔安装质量的重要因素。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教超高层建筑群制冷机房设置问题本人设计一个建筑群,共三个楼座,一个办公100米,一个办公150米,一个公寓楼150米,本人有两个方案:方案一,三个建筑总体设置三个区,各区分别设置制冷机组独立运行,方案二,按楼座分三个独立运行的机组。请问这两种方案哪个好些,或是有更好的方案,请高手指教!
只看楼主 我来说两句 抢板凳还不错,学习一下
