土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于III类设备的特地电压问题
关于III类设备的特地电压问题
发布于:2016-03-09 19:19:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图是王厚余先生书中的截图,他所说的这个特低电压我可不可这样理解,人在干燥的环境下直接接触交流电(对地或相间电压)50V或直流电(对地或相间电压)120V时不会被电死?假如我两手之间的直流电压为120V,会咋样?
全部回复(3 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    直流120V也很危险!
    2016-03-10 16:06:10
  • fitman
    fitman 板凳
    特低电压是指50V及以下的配电电压(交流),但特低电压配电要成为安全电压配电还要满足于一些附加要求,如变压器是满足相应绝缘要求的隔离变压器,配电线路的绝缘要求、接地要求,甚至于插座方式的要求。
    另外,安全电压只是指在正常条件下,对人的电击是相对安全的,但如果人接触后因自身或外部原因而不能摆脱,则同样会有生命危险。
    2016-03-10 09:51:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同一台箱变中的避雷器和电涌保护器功能?
现场多台箱变10/0.4KV低压侧电容补偿柜内有金属氧化锌避雷器,而低压进线开关下口还接有电涌保护器(SPD),我想问下这两个元器件的过电压功能上有什么区别,会不会功能重叠?
