土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】山上旅游景点选用哪种供水设备好些
发布于:2016-03-09 16:21:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
山上旅游景点首先看用水点是否集中,自来水管网压力有多大。据统计是一般山上旅游景点很少选用无负压供水设备的,因为用水点比较分散,而且用水量相对来说比较集中也比较大,管网压力一般都不大。
正常情况下建议选用变频恒压供水设备,就是在用水点相对比较中间位置修建一个水池或者配备一个不锈钢水箱,然后通过变频恒压供水设备进行加压,也有些旅游地本根没有接自来水管网的,有些是直接地下打井,这种情况下也可以直接选用深井变频恒压供水设备,就是直接从井里面打水,可以省掉修建水池或者配备水箱的成本,这种只满足在水井水量非常充足的情况下,否则就需要先通过深井泵打水道水池或者水箱然后再配备一套变频恒压供水设备,这样做的成本很高,但是使用起来非常稳定,也非常科学合理。
总结得出就是三种情况:
  1、有接入自来水管网的情况下,管网压力符合使用无负压供水设备条件则可以选用无负压供水设备,反之压力不大情况下就必须选用变频恒压供水设备;
  2、没有接自来水管网,水源为地下水井且水井水源比较充足可以直接选用深井变频恒压供水设备;
3、没有接自来水管网,水源为地下水井且水井水源比较小时需要结合深井变频恒压供水设备和变频恒压供水设备两种设备使用;
  我们可以从以上几个方面去判断选用哪种供水方案比较合适。
  • tjl123724047944
    谢谢楼主分享
    2016-03-11 10:26:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【分享】泥浆泵易损件的拆卸与装配
水泥砂浆泵可以整个拆卸和局部拆卸。如在运输困难的地方搬迁时。可以分解,在大修时可作全部拆卸,检修时或排除故障时可作局部拆卸。  1.易损件的拆卸。  (1)进水阀:用专用的套筒扳手将下泵盖的压紧螺母拆下,吸水阀导向套,弹簧,阀球及阀座即可直接取出。  (2)排水阀:拆下上泵盖的压紧螺母.将上泵盖从泵头上取下来。密封套.排水阀导向套,弹簧,阀球及阀座即可直接取出。  (3)柱塞密封套的拆卸:先松开泵头与泵体螺柱螺母,取下泵头,分别将三个水封环供水管固定铜管的螺母拆下,将分水管卸下,拆下接头体,然后将柱塞密封套卸下,再逐一将柱塞密封套内零件取出。当柱塞密封套内零件被水泥砂浆泵固紧时,可使用随机配备的柱塞密封套拆卸专用工具将套内零件冲出。
