水泥砂浆泵可以整个拆卸和局部拆卸。如在运输困难的地方搬迁时。可以分解,在大修时可作全部拆卸,检修时或排除故障时可作局部拆卸。
1.易损件的拆卸。
(1)进水阀:用专用的套筒扳手将下泵盖的压紧螺母拆下,吸水阀导向套,弹簧,阀球及阀座即可直接取出。
(2)排水阀:拆下上泵盖的压紧螺母.将上泵盖从泵头上取下来。密封套.排水阀导向套,弹簧,阀球及阀座即可直接取出。
(3)柱塞密封套的拆卸:先松开泵头与泵体螺柱螺母,取下泵头,分别将三个水封环供水管固定铜管的螺母拆下,将分水管卸下,拆下接头体,然后将柱塞密封套卸下,再逐一将柱塞密封套内零件取出。当柱塞密封套内零件被水泥砂浆泵固紧时,可使用随机配备的柱塞密封套拆卸专用工具将套内零件冲出。
(4)防尘密封圈:先按(3)拆下柱塞密封套,再将拉杆与十字头松开并取出拉杆,卸下拉杆密封套,即可更换防尘密封圈。
(5)连杆与十字头:打开泵体之后盖板,拆下连杆盖及连杆螺钉、螺母,并从十头上拧下拉杆.然后扳动离合器使曲轴转动到适当位置,将连杆与十字头拉出进行分解。
(6)滤水器:松开螺栓螺母,拆下滤罩架、阀座、上压板和下压板,即可更换活阀。
2.易损件的装配。
(1)连杆螺栓螺母要拧紧(扭紧力矩为8~10kgf·m,即80~100N·m),并用止动垫圈同定好,连杆瓦与曲轴连杆轴颈问隙应调整好,不允许有卡阻现象(间隙为0. 06~0. 13mm,必要时可加垫片来调整)。
(2)泵体上所有滚动轴承间隙要调好,不能过松或过紧,曲轴和变速轴轴承的径向游隙为0.035~o.06mm,输人轴和中间轴承的轴向游隙为0.05~0.1mm。拉杆要很好地固定在十字头中,不可松动。
(3)密封套内V形密封圈应紧密的贴切在衬套孔内和柱塞上,只要不泄漏即可,不能压得过紧,可用压紧螺母调节。
(4)安装O形圈,V形圈等橡胶密封圈时。文章由南京泽德水泵整理先将密封圈表面涂上润滑脂,防止安装时切伤表面,所有螺栓螺母均应很好拧紧。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
