土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 精密空调突发性故障处理方法
精密空调突发性故障处理方法
发布于:2016-03-07 11:54:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、精密空调机组泄漏处理操作步骤
泄漏处理操作注意事项:决不能人为地破坏真空,如不能确定机组确实是已产生空气向机组内泄漏,不能进行操作。
1.进行抽气操作即排除不凝性气体操作,需确认故障,如不能确认,则以下步骤取消。
2.停机,用机械真空泵抽气。
3.在机组中用气体充注的方法充入R22,充至表压力为0.07MPa。
4.开启机房通风设备。
5.用电子卤素检漏仪找出泄漏部位。
6.进行相应修理或联系生产厂修理。
7.排除R22。
8.进行抽真空操作。
二、溶液泵不运行的处理操作步骤
1.检查电源电压、检査相序、检查是否缺相、检查熔断器。
2.启动溶液泵,检査电流。
3.停止溶液泵运行。
4.找出不正常的数据。
三、精密空调冻结的处理操作步骤
1.停止加热。
2.减小冷却水量,冷媒水(冷水)泵继续运转。
3.当冷媒水(冷水)出口温度达到8℃,恢复正常运行。
全部回复(4 )
  • co1453031282533
    写得太好了
    2016-03-26 18:29:26
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    另外,精密空调也有多种形式的机组,有冷媒型,也有冷水型。楼主既然针对精密空调故障处理开贴,应该分类说明,否则容易对经验不多的实际维修经验不多的会员带来误导。
    2016-03-07 14:51:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
经典:大型多功能体育馆暖通空调设计-PPT格式
