土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池取水问题?
消防水池取水问题?
发布于:2016-03-07 11:48:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池一部分在室内,一部分在室外,在室外水池顶部已经设计了检修孔,但设计单位任然设计了底部的取水口取水管,能不能不安装该水池取水管,而直接将水池顶部的检修孔作为取水口用,或单独再水池顶部在预留一个检修孔作为取水口。谢谢,这个问题较为急,请大神看到后,及时回复。谢谢。
全部回复(8 )
  • cysd118
    cysd118 沙发
    条件允许可以采用检修孔替代,如果不满足15米(有些省市另有要求)那就要设置专用取水口。
    2016-10-19 10:12:19
  • 老朱a
    老朱a 板凳
    就像楼上说的不满足不能小于15米的要求
    2016-10-19 08:47:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建材城的室外消火栓流量应该怎么确定
如题,建材城的室外消火栓流量应该怎么确定一整个建材城,卖什么东西的都有,油漆,木头,大芯板,这些东西肯定有,室外的消火栓流量怎么计算,规范上没有建材城这项,只有仓库,公共建筑,棱模两可,不知道以什么为依据望各路高手指点
