土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】不是我不小心,只是短柱难以抗拒!
发布于:2016-03-06 14:14:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于剪跨比MC/(Vh)不大于2的柱为短柱,短柱的变形特征为剪切型、脆性破坏,对抗震不利,宜注意避免。但很多时候,我们主体框架设计时并没有短柱,却因为很多非主体结构因素产生了短柱,正所谓不是我不小心,只是短柱难以抗拒!在此列举一些容易产生短柱的情况,与诸君共勉!
1、填充墙造就的短柱,就像下图那样,破坏的触目惊心!
2、楼梯平台不好好设计,也会产生短柱!
3、设备夹层梁也会是元凶!
4、错层基本会产生短柱
5、高层建筑的底层框架柱,由于受轴压比限制,其截面尺寸比较大,容易产生短柱。
对于剪跨比小于1.5的超短柱要特别小心,专门研究,比如采取增设交叉斜筋、外包钢板箍、设置型钢或将抗震薄弱层转移到相邻的一般楼层等措施。
本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,欢迎微信扫描下面二维码查看更多原创, 并有《 建筑结构 》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《 土木工程 学报》从1999-2016年期刊 免费 下载, 实时更新!
全部回复(38 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    共性的问题提出来了,没有解决的方法。
    2016-11-20 07:01:20
  • 已卸
    已卸 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2016-11-18 10:41:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自己画的农村户型,求助各位大侠。
本帖最后由 建筑后生 于 2016-3-9 10:56 编辑 如图所示,地处中原平原6度设防区域,建造一栋高度为四层的民房,三层和四层户型一样,由于是在农村,所以客厅设计的比较大,6.9米*6米,如图所示。客厅中间那根6米长、600mm高的大梁如何才能最大限度降低对层高影响。我有两个想法不知可行否,在此请教各位大侠。主体总共四层,一二层框架,三四层砖混。图中为第三层,是砖混结构。
