土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自己画的农村户型,求助各位大侠。
自己画的农村户型,求助各位大侠。
发布于:2016-03-06 13:26:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示,地处中原平原6度设防区域,建造一栋高度为四层的民房,三层和四层户型一样,由于是在农村,所以客厅设计的比较大,6.9米*6米,如图所示。客厅中间那根6米长、600mm高的大梁如何才能最大限度降低对层高影响。
我有两个想法不知可行否,在此请教各位大侠。
主体总共四层,一二层框架,三四层砖混。图中为第三层,是砖混结构。
一、直接取消掉大梁,将客厅板增厚至150mm,钢筋适当加粗,扁担筋适度加长加粗。
二、那根大梁上翻200mm,和周围圈梁一起上翻,但是这样一来部分截面尺寸突变过大,钢筋如何连接?
各位能否提适当建议或意见,O(∩_∩)O谢谢!
全部回复(77 )
  • wjj12qe
    wjj12qe 沙发
    来向大神们学习一下
    2016-03-16 14:21:16
  • 哎呦宝宝我爱你
    不知楼主最终怎么解决的
    2016-03-16 14:15:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【刀哥论项目27】以体育场馆人防地下室为例说明人防结构设计的步骤
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-3-6 17:30 编辑 以体育场馆人防地下室为例说明人防结构设计的步骤1、工程概况:体育场馆地下为人防地下室,总造价约3.65亿元。下部为混凝土结构,主要采用了PKPM进行了设计;上结构结构为钢结构罩棚,主要采用了MIDAS,SAP2000进行了设计,另外一定要做整体分析。该项目我师父为总结构负责人,我为设计主力之一,设计周期为:方案设计一个多月,初设一个多月,施工图两个多月。
