土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预应力盖梁 张拉
预应力盖梁 张拉
发布于:2016-03-05 17:10:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
预应力盖梁是不是必须二次张拉?
全部回复(7 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    学习了,多谢楼主
    2016-05-12 08:57:12
  • 哈利有
    哈利有 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2016-05-05 09:40:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
城市中混凝土桥梁类型
问题描述:范立础《桥梁工程》上 第61页说装配式钢筋混凝土简支梁常用跨径为8~20m,我国标准为10m,13m,16m,20m四种。梁高分别为0.8~0.9m,0.9~1.0m,1.0~1.1m,1.1~1.3m,经分析比较,高跨比(梁高与跨径的比)约在1/11~1/18跨径大取用偏小的值。当跨径超过20m时,一般采用预应力混凝土桥梁。我国后张法装配式预应力混凝土简支梁的标准设计有25m,30m,35m,40m。梁高分别为1.25m~1.45m,1.65~1.75m,2.00m,2.75m。标准设计中高跨比为1/17~1/20。通常其高跨比在1/15~1/25之间。
