土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 【GEO5】群桩模块中若干参数取值问题
【GEO5】群桩模块中若干参数取值问题
发布于:2016-03-04 10:27:04 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
一、分析类型为解析法,竖向承载力分析时桩端承载力修正系数及群桩效应系数的取值:
1 桩端承载力系数
桩端阻力由下式计算得到:
其中:qp-单位桩端阻力
   Ab-桩底截面面积
   Np-桩端承载力系数(Fellenius)
   σp-桩底有效应力
承载力系数Np的推荐取值范围(Fellenius, 1991)
土体类型
φef
Np
黏土
25 – 30
3 – 30
粉土
28 – 34
20 – 40
砂土
32 – 40
30 – 150
砾石
35 - 45
60 - 300
2 群桩效应系数
各规范给出的取值如下:
  • 美国规范UFC 3-220-01A
当桩间距为:3d
当桩间距为:6d
  • La Barré (CSN 73 1002)法
其中:nx-x方向的桩数
   ny-y方向的桩数
   ψ-正切值为的角(°)
   s-桩间距
   d-桩径
  • Seiler-Keeney法
其中:nx-x方向的桩数
   ny-y方向的桩数
   s-桩间距
 参考上述方法,用户自定义群桩效应系数,范围为 0.5 - 1.0。
二、分析类型为弹性法,计算考虑桩侧负摩阻力,此时中性点深度参数的输入。
  首先,桩基规范关于桩的负摩阻力的相关规定:
  符合下列条件之一的桩基,当桩周土层的沉降超过基桩的沉降时,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力:
桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层时;
  桩周存在软弱土层,邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载,或地面大面积堆载(包括填土)时;
  由于降低地下水位,使桩周土有效应力增大,并产生显著压缩沉降时。
  关于中性点的位置与桩周土的压缩性、变形条件、土层分布的刚度等因素有关,较难确定。而且中线点随时间而变化。实际工程中,我们可以参考《JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范》给出的中性点深度与桩长的比值,中性点深度 ln一般应按桩周土层沉降与桩沉降相等的条件计算确定,见表1。
表1 中性点深度ln
持力层性质
黏性土、粉土
中密以上砂
砾石、卵石
基岩
中性点深度比ln/l0
0.5~0.6
0.7~0.8
0.9
1.0
注:1.ln、l0分别为自桩顶算起的中线点深度和桩周软弱土层下限深度
2.桩穿过自重失陷性黄土层时,ln可按表列值增大10%(持力层为基岩除外)
3.当桩周土层固结与桩基固结沉降同时完成时,取ln=0
4.当桩周土层计算沉降量小于20mm时,ln应按表列值乘以0.4~0.8折减
微信号:geo5cn
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
两款pdf转cad软件
两款转pdf转cad的软件。 可用,哈哈
