土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
发布于:2016-03-04 09:35:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。
T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)
8.82微米 –0.08A –0.9A
T2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地)
8.43微米 92.6dB(A) –0.89A
T3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)
7.62微米 –0.07A –0.84A
变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。
变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于传感器安装位置并非完全一样,而油箱表面各处的振动也是有差别的。
变压器中性点电流直流分量增大引起振动加剧,噪声增加。测量得到的噪声声压级比较高,这是由于测量位置位于变压器背面墙壁上,周围空间较小,回音严重;另外传感器与变压器的距离也小于标准中规定的距离。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器正常运行时与出现直流偏磁时铁心工作状态
实际变压器铁心采用硅钢片叠制而成,硅钢片作为一种典型的铁磁材料,具有磁滞特性,这样铁心也具有磁滞特性。在变压器原方电压及主磁通为正弦波时,励磁电流并非为正弦波,而是包含有较为丰富的谐波。由于铁心的非线性,励磁电流出现谐波,由于磁滞特性,励磁电流与主磁通之间出现相位差。励磁电流波形上下关于时间轴对称,只有奇次谐波。变压器绕组通过直流电流时,产生直流磁势,在铁心中产生直流磁通,导致铁心半周饱和程度加深,这种现象称为直流偏磁。直流偏磁使变压器励磁电流在饱和半周出现尖峰,另半周收缩,波形不仅畸变比正常时严重,而且正负半周不再对称,出现偶次谐波,发生直流偏磁时,变压器励磁电流产生的大量谐波,引起来源于谐波的一系列问题。
