土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器正常运行时与出现直流偏磁时铁心工作状态
发布于:2016-03-03 10:09:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
实际变压器铁心采用硅钢片叠制而成,硅钢片作为一种典型的铁磁材料,具有磁滞特性,这样铁心也具有磁滞特性。在变压器原方电压及主磁通为正弦波时,励磁电流并非为正弦波,而是包含有较为丰富的谐波。由于铁心的非线性,励磁电流出现谐波,由于磁滞特性,励磁电流与主磁通之间出现相位差。励磁电流波形上下关于时间轴对称,只有奇次谐波。
变压器绕组通过直流电流时,产生直流磁势,在铁心中产生直流磁通,导致铁心半周饱和程度加深,这种现象称为直流偏磁。直流偏磁使变压器励磁电流在饱和半周出现尖峰,另半周收缩,波形不仅畸变比正常时严重,而且正负半周不再对称,出现偶次谐波,发生直流偏磁时,变压器励磁电流产生的大量谐波,引起来源于谐波的一系列问题。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
GBT10228-2015干式电力变压器技术参数和要求
GB/T10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求
