正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震作用最大的方向 = -17.063 (度)如果我考虑风荷载的话是不是把这个-17.063°重新输入到水平力与整体坐标夹角重新计算?此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致(这个怎么看怎么知道它一不一致),宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”输入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。 如果不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可(
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
干面包
沙发
2016-03-04 11:08:04
仁者唯心
板凳
非常灰谐的图片,
2016-03-03 22:40:03
加载更多影响线,计算较为麻烦。
