土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震作用最大的方向大于15°
地震作用最大的方向大于15°
发布于:2016-03-02 17:01:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震作用最大的方向 = -17.063 (度)
如果我考虑风荷载的话是不是把这个-17.063°重新输入到水平力与整体坐标夹角重新计算?
此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致(这个怎么看怎么知道它一不一致),宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”输入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。
如果不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可(把-17.063填在“斜交抗侧力附加地震方向”????)
求大神解答,完完全全的新手
全部回复(4 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一般混凝土最终收缩应变约3~5×10-4,这是一个什么单位呢,还是就是一个数量级??
