土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅谈冷水机水泵的重要性
浅谈冷水机水泵的重要性
发布于:2016-03-02 17:01:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,根据不同的工作原理,可分为直流泵、隔膜泵、离心泵等。其性能的技术参数有流量、扬程、吸程、水功率,效率等等。而在选取冷水机的过程中,冷水机水泵也是作为一个重要的考虑因素。
一般情况下,冷水机水泵涉及的主要参数为最大扬程和最大流量,一般来说,同样材质的水泵,扬程越高,流量越大,其水泵的价格也会相对越高。
冷水机水泵的扬程是指水泵能把水扬高的能力,扬程即为水扬的高度,水泵扬程数值越大,代表水泵的压力越大,通过性也就越强,我们在为客户选配冷水机时,对于一些管道较细的或者管道较长的设备,高扬程的水泵型号是我们的首选。
冷水机水泵的流量是指单位时间内通过水泵出口的水量或单位时间内水泵抽送液体的数量。原则上,流量越大,对设备对冷却热源体来说越好,同时冷水机水泵流量的大小也会直接影响冷水机的温控精度。
冷水机水泵是将供给的冷却水输送到冷水机,从而快速制冷并通过冷水机水泵输送给需要制冷的设备,如果水泵出现故障,或者水泵中的空气没有排除干净,那么冷水机将无法运行,或者显示故障代码,所以冷水机水泵对于冷水机的运行来说,是十分重要的。
  • hncjjwc
    hncjjwc 沙发
    顶一个,谢谢分享
    2016-03-10 09:57:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
真心求助——设备存在凝露问题
请教各位一下,对于一设备,将其放入25℃,相对湿度95%或20℃,95%两种环境工况下,设备不做任何其他改变,请问如果存在凝露,在哪一种环境工况下更容易凝露?谢谢
