土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架设计时,梁柱连接一般使用M20高强螺栓,如果跨度较小,可不可以使用M16的...
发布于:2016-03-01 15:55:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式钢架设计时,梁柱连接一般使用M20高强螺栓,如果跨度较小,可不可使用M16的高强螺栓?求指教
全部回复(4 )
  • heng761
    heng761 沙发
    自己顶上去,希望更多的回答
    2016-03-04 14:48:04
  • mike112233
    mike112233 板凳
    想学习一下,多谢版主了。
    2016-03-03 15:11:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管混凝土框架刚重比要求
钢管混凝土框架结构稳定性验算的刚重比是否要按照《高规》第5.4.4条对框架结构10的限值来控制?可不可以降低一点?10的限值是考虑混凝土结构开裂而考虑50%的刚度折减的,既然钢管混凝土框架可以按钢框架设计,刚重比限值要求是否可以降低一点?比如说按5来是否可以?因为据说还没发行的《新高钢规》中对框架结构稳定性验算限值就是按5考虑的。同样的,双钢板剪力墙结构稳定性验算的刚重比限值是否可以按0.7(混凝土结构限值1.4的一半)考虑?纯钢框架我觉得按5来没问题,关键是现在是钢管混凝土框架。
