土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高压保护停机
高压保护停机
发布于:2016-03-01 10:20:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在甘肃兰州某学校安装了12台10P直热热水机,2015年下半学期安装投入使用,一切正常。寒假前发现3台机组压力偏高,机组工作正常。寒假结束后(暑假期间停止工作),2016.2.28发现2台出现高压保护停机,其他正常运行。求大侠分析
全部回复(4 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    学习学习 狮歌风机 http://bbs.co188.com/
    2016-10-27 15:43:27
  • 6529639
    6529639 板凳
    就是没有任何有价值的数据呀
    2016-03-02 12:18:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于严寒地区的一个小区满铺地下车库的项目
(方案阶段)现有一个小区,甲方要求满铺地下车库,建筑和结构提出车库上覆土1.6m,而该地区的冻土深度1.6m。这样的话,小区的给排水外网就有麻烦了。我考虑室外给水及消防铺设在车库顶板一下(室外消防管网不知道能不能放在车库里边?)。污水和雨水不知道如何解决,我问了几个人,他们说雨水只考虑:车行道下直埋排水管,管顶覆土深度需≥0.7米;人行道、绿化带下直埋排水管,管顶覆土深度需≥0.5米;不考虑 冻土层深度,因为冬天下雪。 污水排入室外管网有温度也不用考虑冻土(我感觉不满足规范
