土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于严寒地区的一个小区满铺地下车库的项目
发布于:2016-02-24 10:51:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
(方案阶段)现有一个小区,甲方要求满铺地下车库,建筑和结构提出车库上覆土1.6m,而该地区的冻土深度1.6m。这样的话,小区的给排水外网就有麻烦了。我考虑室外给水及消防铺设在车库顶板一下(室外消防管网不知道能不能放在车库里边?)。污水和雨水不知道如何解决,我问了几个人,他们说雨水只考虑: 车行道下直埋排水管,管顶覆土深度需≥0.7米; 人行道、绿化带下直埋排水管,管顶覆土深度需≥0.5米;不考虑 冻土层深度,因为冬天下雪。 污水排入室外管网有温度也不用考虑冻土(我感觉不满足规范4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。 )。 综上所述,我雨污水要采取什么措施还是要求建筑把埋深加深到2.0m(覆土越深对结构影响越大)?
全部回复(8 )
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主分享,好资源谢楼主慷慨分享。
    2017-03-24 08:29:24
  • 热血荐轩辕
    雨污水没必要考虑冻土深度。污水流速至少1米/s以上吧,一个小区污水到化粪池水平距离有3,400应该顶天了吧,在冻土层里流5分钟不至于冻了(而且一般也不会积水,最多检查井会积水,但冰比水密度小,结了冰一冲就又会到化粪池)到化粪池后,即是有冰也会浮在上边,然后一冲就到市政管网里去了
    2017-03-11 17:30:11
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
小白帖! 家庭能用板式换热器么?
我家是25层顶楼,146平南北通透户型,楼房东大山,为了保证供暖,我想使用小型板式换热器使供暖回路与室内循环回路隔绝起来,在室内循环回路加装小型循环泵,使用纯净水内循环,这样既可以保障循环质量,防止地热管结水锈,而外回路板式换热器又可以拆解清洗,不知道这种想法可行么?完全是预想,在不计算成本的情况下,这种方案可行吗?
