土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教大神家具商场自然排烟问题。
请教大神家具商场自然排烟问题。
发布于:2016-02-29 20:36:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图:原设计为大空间商铺,现改为连续性隔断(商铺),阴影部分为公共通道(商铺入口为门洞2.4米高,吊顶统一为3.0米高),商铺于通道分别采用自然排烟。
问题一:每家商铺内被划分N个小房间,且均有门洞2.4米高,是否影响自然排烟。
问题二:公共走道两侧的隔墙是按疏散走道两侧隔墙防火要求1.00h设置,还是按装修材料墙面燃烧性能等级不低于B1设计。
  • arrival
    arrival 沙发
    图呢???????????
    2016-03-02 17:08:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟系统介绍及问题分析
排烟系统分类  ①自然排烟:  a.4.9.3-4条:中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%。  b.4.9.3-10条:建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%.  c.4.9.3-5条:需要排烟的疏散走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。  注:无论是《建规》所诉的地上长度超过40m的疏散走道,还是《高规》中所述的长度超过60m的内走道,如走道多处开窗,可将走道分段考虑,每段可开启外窗面积满足本条要求,且开窗间距满足°距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m±.
