土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 你了解规范中室内温度的指标吗?
你了解规范中室内温度的指标吗?
发布于:2016-02-29 15:27:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们经常会遇到用户抱怨采暖房间的室内温度太低,认为安装质量不好等诸多情况的投诉。今天就跟大家聊聊 “室内温度” 这个话题。
1、规范
我国《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010中规定:
1.1冬季室内采暖设计指标:
卧室及起居室为18°C,浴室应取20°C,换气次数应取1次/小时;
1.2 夏季室内制冷设计指标:
卧室及起居室为26°C,换气次数应取1次/小时;
实际温度与标准温度可以有±2°C的差距。
2 、舒适性温度指标:
就冬季采暖而言,仅仅局部温度达到要求并不代表舒适温度。判定舒适性温度,需要考虑其它两个指标:垂直温度和水平温差。
2.1 垂直温差:
其含义是指从地面完成面以上0.1m起到地面以上1.5m范围之间垂直温差值,该值应该小于3°C,如果过大,则对身体健康有危害,造成整个身体的竖向部分感受温度差异过大,容易导致疾病的产生。
2.2 水平温差:
是指在任意水平区域1.5m的范围内,也就是在任意两平方米左右的范围内,水平范围温差差值。该值同样应该小于3°C,如果过大,也同样会对身体造成危害。
3、在散热器供暖房间,如何达到舒适性温度
3.1 散热器应安装在“冷辐射”气流最强的地方,也就是外窗附近;
3.2 散热器应”宁矮别高“,这样能使得垂直温差减少;
3.3 散热器供暖面积不要过大,一组散热器的供暖面积在15平方米以内为宜;
3.4 围护结构的保温性能应提高,比如选用传热系数指标小于2的中空多层玻璃窗。
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    支持 一下,谢谢分享~
    2016-03-13 10:11:13
  • 姑苏才子
    姑苏才子 板凳
    支持 一下,谢谢分享~~
    2016-03-02 13:27:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
管道换气扇抽力过小怎么办???
最近会遇到客户反映说管道换气扇的抽力过小,抽不动室内的空气怎么办??在线求助!!敬请各位大师指导???
