土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 我国在黑瞎子岛竖立界碑 回归进入倒计时
我国在黑瞎子岛竖立界碑 回归进入倒计时
发布于:2007-11-02 10:45:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
中国。259/11(1)。2007。
在中国的东极,抚远县乌苏镇上,一块崭新的界碑已经竖立。几个简单的数字昭示着中国对即将回归的黑瞎子岛(大约一半)主权的拥有。
黑瞎子岛地处中国最东端、“金鸡”版图上鸡冠的位置,是中国最早见到太阳的地方。
根据2004年《中俄国界东段补充协定》:塔拉巴罗夫岛(银龙岛)归中国所有;大乌苏里斯基岛(黑瞎子岛)一分为二,靠近哈巴的一部分归俄罗斯所有,靠近中国一侧的一半岛屿归中国所有。
2007年3月26日《中俄联合声明》:中俄双方勘界工作进展顺利,2007年底前全部完成剩余两地段的实地勘界工作。
而现在,勘界已经完成,界碑也已竖立。78年的历史沧桑,黑瞎子岛回归已经进入倒计时。这也意味着,继香港、澳门回归中国之后,又一块游离多年的中国领土即将回到祖国怀抱。
本报记者周喜丰抚远报道
“0号碑”
10月15日凌晨4时45分。记者站立在乌苏镇最东端的一个沙堆上。这一江段正好是乌苏里江与抚远水道的交汇之处,当地人称为通江口。正前方,深秋的太阳喷薄而出,强烈的光线让人睁不开眼。
阳光将中俄界河乌苏里江照得金光闪闪,也照亮了黑瞎子岛这块让大多数中国人还有些陌生的土地。此时,乌苏镇已热闹非凡,这里聚集了众多抚远县渔业队的渔民。打了近20年鱼的姜清杰和他的伙伴们,早早地出了船,在江面上撒网。
通江口的这个沙堆旁边,竖立着一块界碑,上面写着“260(1),1993”。“260号界碑是中国与俄罗斯面向乌苏里江的界碑,在黑瞎子岛回归之前,它是中国最东端的一块界碑,如果按顺时针方向,从东往南,这块碑可以视作中国国界的第一块碑”。
当地人习惯称它为“0号碑”。因为多年前中国与俄罗斯的边界争议(关于黑瞎子岛归属问题),“0号碑”再往东的黑瞎子岛上已没有界碑。多年来,在此处打鱼的渔民与它相伴。
“瞧,那就是黑瞎子岛”
在大街上随便买一份中国地图就会发现,黑瞎子岛一直圈在中国的“雄鸡”版图之内;教科书上,中国领土的最东端为“黑龙江与乌苏里江主航道中心线的相交处”,这里正好是黑瞎子岛最东端的一个角,也是中国“雄鸡”的鸡冠。
但我们却难以否认,78年来,黑瞎子岛一直处于前苏联、俄罗斯的控制之中。“我们在这里打了20年的鱼,但从来没有到岛上去过”,渔民老孙略带伤感,“岛上驻扎着俄罗斯的军队。”
从抚远一直往东,10余里路,就到了小河子村。“瞧,那就是黑瞎子岛!那个停炮艇的地方!”河滩上,老孙指向1公里之外,视线所及,正是黑瞎子岛的西端。
这里是黑龙江主航道和中国内河抚远水道的分岔口。江中的沙洲上,三五个渔民正在撒网打鱼。而在分岔口水域,停驻着一艘俄罗斯炮艇、两艘快艇。从望远镜里,可以清晰地看到俄罗斯舰艇上的士兵正警惕地注视着江面。
记者租乘一条渔船,在抚远水道游行。江水平静地流过,黑瞎子岛近在咫尺,却无法触摸。从船上看去,平坦的黑瞎子岛因为罕有人至,长满树木和深草,在深秋的季节里显得荒凉。
“这里面有俄罗斯的岗哨,有几个士兵,我们的船只要靠近这个岛,他们就会出来”,船主屈兴财指着那片树林的深处不断地给记者介绍。打了几十年的鱼,尽管从未登岛,但他对这片岛屿已颇为熟悉。
据说,俄罗斯对该岛的控制在1954年之前并不明显,那时中国的渔民仍可自由上岛。岛上有野兔子、野鸭子,到处是野樱桃树。屈兴财说,这些年,封江之后,岛上偶有黑熊爬过来。黑熊在当地俗称黑瞎子,黑瞎子岛似乎也以此得名。
中方绕航与俄方教堂
抚远水道的终点便是乌苏镇。在乌苏镇对岸,有一个东正教的教堂矗立在岸边,金光闪闪的塔尖让人相隔很远就能看到它。这座教堂远离俄罗斯人的居住地,正面朝向抚远水道的中国一侧。屈兴财说,这座教堂于1999年9、10月间修建,他亲眼看见直升飞机将教堂的金色圆顶运到了这里。
在教堂旁边,有一个岗哨。渔船刚到教堂附近,听到发动机的声音,岗亭里跑出两名身穿棉服的俄罗斯士兵,朝这边观望。此时,渔船离岸边只有三四十米远。“不怕,我们还在主航道上,要是再靠近一点,他们就会采取措施了”,屈兴财稍微将渔船摆头,以驶向更安全的水域。
“其实,俄方建这座教堂,最主要的目的是为了显示他们对黑瞎子岛的主权”,屈兴财说,它几乎是黑瞎子岛上最引人注目的标志性建筑,从几里地以外就能看得到,更何况就在教堂边上打鱼的渔民,“一抬眼就是这座教堂”。而事实上,“新的国界线,就是从教堂边上划分的”。
在抚远县码头,“龙客210”停泊在江岸,因为已经封江,自10月1日起,这艘客轮便不再航行,“再开要等到来年开春”。
事实上,这艘排水量234吨的中型客轮,开江期间,每隔几天就要绕航黑瞎子岛一周,每周花费七八个小时。船尾插着五星红旗,飘扬在黑瞎子岛周围。
黑瞎子岛地图。资料图
全部回复(11 )
  • zuo-ang
    zuo-ang 沙发
    我国在黑瞎子岛竖立界碑 回归进入倒计时----w为祖国的强大干杯!
    2007-11-08 23:16:08
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    早看过了,总之老MAO子是贪得无厌的.能要回一点是一点
    2007-11-08 20:59:08
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
旧地面翻新改造
车间地面目前所存在的问题及解决方案  1、因工厂内装配的都是高档的机械设备,地面灰尘很容易就附在或钻进这些设备内,而导致设备出现故障;这样既耽误工厂的生产,即造成订单的延误(遭到巨额的赔偿);又要花去公司很多经费来维修设备,对公司的损失是非常大的; 2、厂房里还堆放有许多原材料及电子元器件,地面灰尘也很容易附在这些材料及电子元器件上,这样一来就会给产品质量和生产带来麻烦,定会出现不良产品,将影响公司的品牌形象,造成巨大的经济损失;
