土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 旧地面翻新改造
旧地面翻新改造
发布于:2007-11-02 10:33:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
车间地面目前所存在的问题及解决方案
1、因工厂内装配的都是高档的机械设备,地面灰尘很容易就附在或钻进这些设备内,而导致设备出现故障;这样既耽误工厂的生产,即造成订单的延误(遭到巨额的赔偿);又要花去公司很多经费来维修设备,对公司的损失是非常大的;
2、厂房里还堆放有许多原材料及电子元器件,地面灰尘也很容易附在这些材料及电子元器件上,这样一来就会给产品质量和生产带来麻烦,定会出现不良产品,将影响公司的品牌形象,造成巨大的经济损失;
3、作为生产型的企业,一般客户(特别是外商)或领导都会去车间参观,了解生产流程,慰问员工;如果地面到处都是坑凹,到处都是灰尘,客户或领导肯定不满意,将会使公司失去许多客户,直接造成公司损失;
4、如果车间地面未做处理,地面就会有很多灰尘和坑凹,那么工厂的相关认证(如:ISO9001、ISO9002、ISO14000等)是无法通过的。
5、普通水泥混凝土地面 一般使用数年后,在叉车的作用下地面会出现不同程度的翻砂、起尘现象,随着使用年限的增长,加上碳化、水侵蚀和风化的作用,地坪表面会继续粉化,影响正常使用。
6、水磨石地面和地板砖地面,虽能解决翻砂起尘问题,但其面层本身与混凝土基层是剥离的,在承受重力的作用下,很容易造成地面面层起壳、空鼓、碎裂、脱落现象,不但影响了地面的平整、整洁,而且随着使用,破坏区域会越来越大,使用寿命缩短,并影响到正常的使用。
7、环氧地面脱皮、起泡、损坏等。
我公司作为中国专业的地坪处理公司,我们将以专业而负责的态度来处理贵公司地坪方面所产生的各种问题,并制定出具有实质性的解决方案。根据多年的施工经验,结合我司技术部门的意见,给所有公司的厂房地面维修推荐如下几种施工方案,敬请参考:
方案一:
把原地面进行清洗和打磨,再加入混凝土密封渗透固化剂。
优点:
1、使用寿命长达20年以上;
2、防尘、耐磨、承重压、受撞击、易清洁;
3、施工方便、周期短,不影响工厂的正常生产(可以在现场不移动设备的情况下施工);
方案二:
把原地面进行清洗和打磨,再涂装上彩色环氧树脂密封剂。
优点:
1、投资少;
2、美观、防尘、易清洁、耐磨等;
方案三:
把原有的地面铣刨,做5公分厚的细石混凝土,再在上面做金钢砂材料。
优点:
1、能承受重压;
2、可以做出不同的颜色;
3、经久耐用、耐磨、防尘、易清洁;
我们的联系电话:051082107744
我们的地址:无锡新区长江北路276号
我们的网址:www.carewel.cn
电子邮箱:carewel@126.com
全部回复(3 )
  • yangkaiyue
    yangkaiyue 沙发
    车间地面目前所存在的问题及解决方案
    7、环氧地面脱皮、起泡、损坏等。
    方案一:
    优点:
    1、使用寿命长达20年以上;
    方案二:
    优点:
    1、投资少;
    2、美观、防尘、易清洁、耐磨等;
    方案三:
    优点:
    1、能承受重压;
    2、可以做出不同的颜色;
    3、经久耐用、耐磨、防尘、易清洁;
    我们的地址:无锡新区长江北路276号
    2007-11-02 21:52:02
  • yangkaiyue
    yangkaiyue 板凳
    车间地面目前所存在的问题及解决方案
    7、环氧地面脱皮、起泡、损坏等。
    方案一:
    优点:
    1、使用寿命长达20年以上;
    方案二:
    优点:
    1、投资少;
    2、美观、防尘、易清洁、耐磨等;
    方案三:
    优点:
    1、能承受重压;
    2、可以做出不同的颜色;
    3、经久耐用、耐磨、防尘、易清洁;
    我们的地址:无锡新区长江北路276号
    2007-11-02 21:51:02
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
无锡柯维尔涂装工程有限公司
无锡柯维尔涂装工程有限公司负责其优秀产品CAREWEL系统工业地面的施工和销售,其产品主要分为:混凝土密封固化剂、环氧树脂地面、耐磨硬化地面等工业地面的表面处理。同时无锡柯维尔涂装工程有限公司专著专业从事高质量混凝土密封固化剂及环氧树脂地坪研发、生产于一体的企业。本公司成立于2007于3月,经过努力,目前我公司在同行业中居于中上,客户遍布全国,其主打产品为carewel混凝土固化剂系统,产品自2006年进入中国市场以来博得众多上市公司、行业百强企业的认可,产品通过了TUV SUD产品质量管理体系认证,ASTM权威机构对抗渗、耐磨及其密封性能的检测认证,同年上海同济建设工程质量检测站的材料性能检测报告显示:和同类产品相比,产品质量明显优异。
