土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 溶剂型环氧树脂砂浆地坪
溶剂型环氧树脂砂浆地坪
发布于:2007-11-02 10:28:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
溶剂型环氧树脂砂浆地坪
本公司为专门从事环氧地坪施工及防腐工程施工的生产型企业,拥有丰富的施工经验及一流的机械设备。
材料1:环氧主剂采用美国陶氏化学(D.E.R*671-X75)溶剂环氧树脂。
材料2、环氧固化剂采用美国气体公司产品,为Anc.1618,Anc.1784脂肪胺类固化剂。
材料3、助剂为德国BYK公司产品。
1、 素地整理:
目的:清除地面表面的浮浆,使地面与底漆增加附着力。
新水泥地面必须平整、坚固、不起沙、高低差2mm/2M以下,保养30天以上,含水率8%以下,清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨,使其平整或毛糙。
2、 底漆施工:
目的:封闭表面的灰尘,使底漆渗透地面。做底漆时表面平
滑光亮。
A:底漆施工前先进行地面含水率测定:以水份计测定,8%以下即可底漆涂装,若含水率8%以上,可用一块适当大的吸水纸铺在地面上,四周用胶带贴好,使吸水纸密封,一至二天后,检查吸水纸点燃情况。若易燃则可以进行涂装底漆,断续可燃则含水率偏高,需用潮湿底漆或做断水处理,难燃则含水率太高,地面应再保养,不宜施工或根据地面情况确定。
B:底漆按比例将主剂、硬化剂混合,充分搅拌均匀,在可使用时间滚涂或用刮片涂装,涂装时要做到薄而均,涂布后有光泽,无光泽处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。
3、 中涂施工:
中涂施工方法,先将中涂主剂搅拌均匀,然后按比例将主剂、固化剂混合,充分搅拌均匀。混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不均。搅拌后,加入适量石英粉(砂),充分搅拌均匀,倒在地面上,以刮刀全面做一层披覆填平砂孔,使表面平整。若批补不平整,或者过于光滑,间隔时间长(如:24小时以上),则须硬化干燥后全面砂磨,用吸尘器吸干净。
4、 面漆施工:
先将主剂充分搅拌均匀,然后将固化剂向盛有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不匀。充分搅拌均匀后,使用专用规格的滚筒涂装或采用纯羊毛排刷涂刷施工。涂装时如发现砂粒杂质立即除去,搅拌桶涂料若呈硬化状态时,必须停止使用,并随时更换搅拌桶。
5、 漆面保护:
面漆施工完毕48小时,可穿柔底鞋进入,一周内不可用水、油、碱酸等化学物涂粘。
6、结构示意图:
5、面漆保养
4、面漆施工(一遍)
3、中涂施工(二遍)
2、封闭底漆
1、打磨处理
水磨石或水泥基层素地
我们的公司:无锡柯维尔涂装有限公司
我们的地址:无锡新区长江北路276号
我们的电话:051082107744
我们的网址:www.carewel.cn
  • xiong4053
    xiong4053 沙发
    有方案吗,,急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需急需
    2007-11-29 10:53:29
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
溶剂型环氧树脂薄涂地坪
溶剂型环氧树脂薄涂地坪本公司为专门从事环氧地坪施工及防腐工程施工的生产型企业,拥有丰富的施工经验及一流的机械设备。材料1:环氧主剂采用美国陶氏化学(D.E.R*671-X75)溶剂环氧树脂。材料2、环氧固化剂采用美国气体公司产品,为Anc.1618,Anc.1784脂肪胺类固化剂。材料3、助剂为德国BYK公司产品。素地整理:目的:清除地面表面的浮浆,使地面与底漆增加附着力。新水泥地面必须平整、坚固、不起沙、高低差2mm/2M以下,保养30天以上,含水率8%以下,清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨,使其平整或毛糙。
