溶剂型环氧树脂薄涂地坪
本公司为专门从事环氧地坪施工及防腐工程施工的生产型企业,拥有丰富的施工经验及一流的机械设备。
材料1:环氧主剂采用美国陶氏化学(D.E.R*671-X75)溶剂环氧树脂。
材料2、环氧固化剂采用美国气体公司产品,为Anc.1618,Anc.1784脂肪胺类固化剂。
材料3、助剂为德国BYK公司产品。
素地整理:
目的:清除地面表面的浮浆,使地面与底漆增加附着力。
新水泥地面必须平整、坚固、不起沙、高低差2mm/2M以下,保养30天以上,含水率8%以下,清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨,使其平整或毛糙。
底漆施工:
目的:封闭表面的灰尘,使底漆渗透地面。做底漆时表面平
滑光亮。
A:底漆施工前先进行地面含水率测定:以水份计测定,8%以下即可底漆涂装,若含水率8%以上,可用一块适当大的吸水纸铺在地面上,四周用胶带贴好,使吸水纸密封,一至二天后,检查吸水纸点燃情况。若易燃则可以进行涂装底漆,断续可燃则含水率偏高,需用潮湿底漆或做断水处理,难燃则含水率太高,地面应再保养,不宜施工或根据地面情况确定。
B:底漆按比例将主剂、硬化剂混合,充分搅拌均匀,在可使用时间滚涂或用刮片涂装,涂装时要做到薄而均,涂布后有光泽,无光泽处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。
中涂施工:
中涂施工方法,先将中涂主剂搅拌均匀,然后按比例将主剂、固化剂混合,充分搅拌均匀。混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不均。搅拌后,加入适量石英粉(砂),充分搅拌均匀,倒在地面上,以刮刀全面做一层披覆填平砂孔,使表面平整。若批补不平整,或者过于光滑,间隔时间长(如:24小时以上),则须硬化干燥后全面砂磨,用吸尘器吸干净。
面漆施工:
先将主剂充分搅拌均匀,然后将固化剂向盛有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不匀。充分搅拌均匀后,使用专用规格的滚筒涂装或采用纯羊毛排刷涂刷施工。涂装时如发现砂粒杂质立即除去,搅拌桶涂料若呈硬化状态时,必须停止使用,并随时更换搅拌桶。
漆面保护:
面漆施工完毕48小时,可穿柔底鞋进入,一周内不可用水、油、碱酸等化学物涂粘。
6、结构示意图:
5、面漆保养
4、面漆施工(一遍)
3、中涂施工(二遍)
2、封闭底漆
1、打磨处理
水磨石或水泥基层素地
我们的公司:无锡柯维尔涂装有限公司
我们的地址:无锡新区长江北路276号
我们的电话:051082107744
我们的网址:www.carewel.cn
只看楼主 我来说两句 抢板凳
