正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
1.抗震措施和抗震构造措施有什么区别?2.抗震设计和非抗震设计就是区分在是不是在抗震设防地区吗?如果在非抗震设防地方,但结构比较重要那,需要不需要做抗震设计?3.一般梁对加腋区的高度和长度有说法吗??4.在PK里算的梁的钢筋为什么那么大??和广厦差别那么大
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
mayunjun
沙发
外悬挑板上砌筑墙体,结构计算模型建立较为困难,且在墙体荷载作用下,外悬挑板的变形情况也很难计算(存在扭曲变形),极易造成外悬挑板开裂。应该采用外悬挑粱托墙体结构体系,结构计算模型和结构受力都比较明确。
2007-11-05 08:51:05
zyw1600
板凳
小梁是相对概念,不是没有刚度的无极限小。截面要结合经验和实际受力进行分析。悬挑900,不多,关键是上部荷载大一点,估计要用到240x400/350,变截面高度。呵呵,计算不难,我没有算。
2007-11-05 08:10:05
加载更多回复 举报
